Zufallsschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Zufallsgenerator-- Schaltung E-Mail, 05.04.2014, 09:41 Uhr
» » » » » Hallo,
» » Hallo Lothar Z-Bahner,
» » von dir hörte man ja lange nichts.
» » Nein Die LEDs werden wechselweise angesprochen. Nur im Tastverhältnis
» wird
» » eben eine LED bevorzugt. Der Generator mag ja noch einigermaßen
» symmetrisch
» » schwingen. Aber das bistabile Flip-Flop schaltet nicht im Verhältnis 1:1
» » um. Über den C3 100nF wird Transistor C3 zu sehr Beeinflusst. Eventuell
» » kann man das Verhältnis etwas verbessern, wenn man C3 drastisch
» » verkleinert. Aber wirklich symmetrisch wird die Schaltung dadurch nicht.
» » Der Vorschlag von Torro hingegen wirkt einmal auf den einen - und dann
» auf
» » den anderen Eingang des Flip-Flop da dürften beide LEDs gleichberechtigt
» » sein.
» » Aber durch das Anhalten des Oszillators bei der er in eine Zwangstellung
» » gebracht wird, habe ich auch bei dieser Schaltung meine Zweifel ob das
» » richtig funktioniert!
» » So könnte es vielleicht klappen. Werde ich morgen, ich meine Heute noch,
» » mal testen.
» » Über die Relaisansteuerung mit Abfallverzögerung müsste man sich
» Gedanken
» » machen, wenn die Schaltung erstmal symmetrisch läuft.
» Hallo olit,
» den R4 raus und 2 Zweige jeweils mit Elko und Entladewiderstand
» machen.
» Dann würde ich noch NPN + Basiswiderstand einbauen.
» Gruß Steffen
HAllo Olit, war lange Zeit nicht an der Anlage, mein Enkel 4 Jahre hatte Vorrang.
Dir und Steffan sowie Torro schon mal danke für eure Hilfe. Die LED,s muss ich nicht unbedingt haben und die beiden Relais brauchen nur, wenn möglich eine verzögerte Abfallzeit von 1-1,5 sec. Die Schaltung sollte aber als Zufallsgenerator weiter arbeiten um die Weichen wie geschrieben zufällig umzuschalten. Eine weitere Möglichkeit als Option wäre ein Bi-Relais ansteuern. Dieses würde dann die Lichtsignale von HP1 auf HP0 setzen und für die Weichen nehme ich dann ein Minitimer von Tams da die Z -Weichen keinen Dauerkontakt abkönnen. Soweit erst mal noch etwas Info.
MfG
Lothar
Zufallsschaltung - Lothar Imcke, 04.04.2014, 16:37 (Schaltungstechnik)
Zufallsschaltung - Gastl, 04.04.2014, 16:59
Zufallsschaltung - Torro(R), 04.04.2014, 18:54
Zufallsschaltung - z-bahner - Lothar, 04.04.2014, 20:28
Zufallsschaltung - Torro(R), 04.04.2014, 21:14
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 00:23
Zufallsschaltung - Steffen, 05.04.2014, 01:57
Zufallsschaltung - Zufallsgenerator-- Schaltung, 05.04.2014, 09:41
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 10:13
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 10:39
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 11:20
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 14:53
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 15:08
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 15:40
Zufallsschaltung - Zufallsschaltun, 05.04.2014, 17:00
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:28
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 19:46
Schematik, PCB - geralds(R), 05.04.2014, 20:19
Schematik, PCB - olit(R), 05.04.2014, 20:27
Schematik, PCB - geralds(R), 05.04.2014, 21:40
Zufallsschaltung - olit(R), 06.04.2014, 09:53
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 17:21
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 17:41
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 17:54
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 20:52
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 20:00
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 18:05
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 18:13
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:17
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 19:27
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:29
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 21:01
Missgeschick Korrigieren! - olit(R), 06.04.2014, 14:10
