Betriebssysteme / Kompatibilitätsmodi (Computertechnik)
Du kannst eine Version von W7 nur auf einem Rechner installieren. Da wäre eine weitere Lizenz fällig (Du brauchst einen weiteren Product Key).
Unabhängig davon kann man den XP-Modus angeblich weiterhin installieren. Das dadurch entstehende Sicherheitsproblem ist aber vergleichbar mit einer "normalen" XP-Installation. Wenn Du den Kompatibilitätsmodus installierst, lädt W7 bei Dir eine vollständige XP-Version herunter und installiert diese in einer virtuellen Maschine. Aber auch der XP-Modus bekommt keine Updates mehr. Insgesamt bringt das nicht viel. Ich behalte daher ein normal installiertes XP auf einem Rechner, auf dem auch W7 läuft. Die Version läuft mit sehr eingeschränkten Rechten und wird nicht zum Surfen benutzt.
Du hast also durch die Installation von W7 auf Deinem 2. Rechner nur den Vorteil (?), W7 dort benutzen zu können. Nach meiner Erfahrung verlierst Du an Performance im Kompatibilitätsmodus - Auch nach Aussage von µSoft sind die Sicherheitsrisiken identisch. Irgendwo auf den Seiten von µSoft gibt es auch Tech Notes dazu.
Grüsse
