Zufallsschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen, 05.04.2014, 01:57 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » ich habe hier eine Zufalls-Schaltung. Per Tastendruck leuchtet
» » zufällig
» » » die
» » » » rechte oder linke LED auf. »
» » Soweit erst einmal Danke. Wie kann man die Zwei Relais über einen Elko
» » etwas verzögert abfallen lassen.
» » Ist das auch in Ordnung, das ein Relais (( LED )) mehrmahls
» hintereinander
» » angesprochen wird.
» » MfG
» » Lothar auch der z-bahner
» Hallo Lothar Z-Bahner,
» von dir hörte man ja lange nichts.
» Nein Die LEDs werden wechselweise angesprochen. Nur im Tastverhältnis wird
» eben eine LED bevorzugt. Der Generator mag ja noch einigermaßen symmetrisch
» schwingen. Aber das bistabile Flip-Flop schaltet nicht im Verhältnis 1:1
» um. Über den C3 100nF wird Transistor C3 zu sehr Beeinflusst. Eventuell
» kann man das Verhältnis etwas verbessern, wenn man C3 drastisch
» verkleinert. Aber wirklich symmetrisch wird die Schaltung dadurch nicht.
» Der Vorschlag von Torro hingegen wirkt einmal auf den einen - und dann auf
» den anderen Eingang des Flip-Flop da dürften beide LEDs gleichberechtigt
» sein.
» Aber durch das Anhalten des Oszillators bei der er in eine Zwangstellung
» gebracht wird, habe ich auch bei dieser Schaltung meine Zweifel ob das
» richtig funktioniert!
» So könnte es vielleicht klappen. Werde ich morgen, ich meine Heute noch,
» mal testen.
» Über die Relaisansteuerung mit Abfallverzögerung müsste man sich Gedanken
» machen, wenn die Schaltung erstmal symmetrisch läuft.
Hallo olit,
den R4 raus und 2 Zweige jeweils mit Elko und Entladewiderstand
machen.
Dann würde ich noch NPN + Basiswiderstand einbauen.
Gruß Steffen
Zufallsschaltung - Lothar Imcke, 04.04.2014, 16:37 (Schaltungstechnik)
Zufallsschaltung - Gastl, 04.04.2014, 16:59
Zufallsschaltung - Torro(R), 04.04.2014, 18:54
Zufallsschaltung - z-bahner - Lothar, 04.04.2014, 20:28
Zufallsschaltung - Torro(R), 04.04.2014, 21:14
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 00:23
Zufallsschaltung - Steffen, 05.04.2014, 01:57
Zufallsschaltung - Zufallsgenerator-- Schaltung, 05.04.2014, 09:41
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 10:13
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 10:39
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 11:20
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 14:53
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 15:08
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 15:40
Zufallsschaltung - Zufallsschaltun, 05.04.2014, 17:00
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:28
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 19:46
Schematik, PCB - geralds(R), 05.04.2014, 20:19
Schematik, PCB - olit(R), 05.04.2014, 20:27
Schematik, PCB - geralds(R), 05.04.2014, 21:40
Zufallsschaltung - olit(R), 06.04.2014, 09:53
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 17:21
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 17:41
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 17:54
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 20:52
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 20:00
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 18:05
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 18:13
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:17
Zufallsschaltung - olit(R), 05.04.2014, 19:27
Zufallsschaltung - geralds(R), 05.04.2014, 19:29
Zufallsschaltung - gast (A), 05.04.2014, 21:01
Missgeschick Korrigieren! - olit(R), 06.04.2014, 14:10
