Soundkarte bringt 1 MHz?? (Elektronik)
verfasst von Fabi(R) E-Mail, 02.08.2004, 17:31 Uhr
» Hi,
» nach Nyquist sollte die Soundkarte mit 2x 40kHZ arbeiten.
» Es kann allerdings sein, daß die gesammten Kanäle einer Soundkarte über
» einen 1MHz Takt abgegriffen werden.
» Es sind ja 2x Mic, 2x Line, 2xCD, 2x Midi/Sound ...
» dafür sind schon 320kHz nötig. Die MIDI-Instrumente liegen
» sicherlich auch noch 10x über der höchsten Frequenz (20kHZ) zur Synthese.
» Quarze mit 320kHz sind schwer zu bekommen, daher vermute ich, daß hier
» irgend was auf der Soundkarte durchpfeift.
» Allerdings:
» In einem PC sind weitaus höhere Frequenzen frei geführt.
» Bus: Takt=33MHz, RAM Takt=100MHz ..... CPU PLL=100-400MHz.
» Da kann auch so einiges daherkommen. An dieser Theorie
» hängt auch die Tatsache, daß bei Belastung (Mono-Kurzschluß) das Pfeifen
» wech ist.
» CU
» Stefan
Hallo Stefan,
dankesehr für deine Hilfe. Vielleicht werde ich mal einen Tiefpass 'reinbasteln, damit nicht so viel Leistung verschwendet wird ;-)
Trotzdem eine Fehlkonstruktion, mit diesen Störungen! ASUS ist wirklich zu blöd im Bauen von On-Board-Soundkarten. Da lobe ich mir eine ordentliche Creative Labs!
Wiedersehn
Fabi
Soundkarte bringt 1 MHz?? - Fabi(R), 29.07.2004, 23:01 (Elektronik)
Soundkarte bringt 1 MHz?? - EL-Huber(R), 02.08.2004, 12:45
Soundkarte bringt 1 MHz?? - Fabi(R), 02.08.2004, 17:31
