Feinsicherung löst nicht aus (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» Abgesehen, was Kendiman dir bereits beantwortete.
» Brauchst du vor dem 5V-Regler noch einen 9V-Regler?
» Wie hoch wird denn die Netzteilspannung vom Steckernetzteil???
ja den 9V Regler brauche ich, da ich die 9V abgreifen will genau so wie die 5V und die 3,3V
» Die Feinsicherung ist hier nur vor dem U-Regler soweit sinnvoll.
» Dahinter begrenzt der U-Regler bei 1A..1,5A; je nach Typ (unter den LM
» Typen).
Ok das leuchtet ein
» allerdings mit entsprechend der Sicherungstyp gemäßen
» Auslösecharakteristik,
» bezogen auf deinen gewünschten Schutz des Verbrauchers.
Ich dachte immer Sicherung ist Sicherung (Super Flink, Flink, träge usw.) und das man dann nur noch gucken muss bei welchem Strom sie auslösen soll in meinem Fall die 2A um die Verbraucher die dann am Netzteil hängen zu schützen und fertig. Welche Sicherung müsste ich den da nehmen kann mir einer mal ein Beispiel geben.
