Kollektorschaltung (Elektronik)
» » Hallo
» » Hier heißt es:
» » Die Bezeichnung Kollektorschaltung, kommt daher, dass die Kollektor
» » Wechselstrommäßig an Masse angeschlossen ist.
» » ich kann kein Wechselstrommäßigen Anschluß des Kollektors an Masse
» » erkennen,kann mir dass jemand erklären?
» erweitertes Schaltbild erklärt alles.
» Hätte der Autor ( Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmidt-Walter ) das bereits
» berücksichtigt,
» so wären schon in Vorfeld keine Unklarheiten entstanden.
» Kendiman
Jetzt kann natürlich ein Ganzschlauer daherkommen und fragen: Was ist, wenn dieser Kondensator C nicht eingebaut ist. Damit wäre dann bereits die Vorstufe erreicht, wo man Vögel bekommt...
Man kann es auch so erklären, dass eine Spannungsquelle theoretisch immer ein Widerstand von Null Ohm hat. So kann man es auch rüber bringen...
Die Beschreibung, dass der Kondensator C für Wechselstrom einen Kurzschluss darstellt, kommt auf den selben Schluss, weil der Wechselstrom kann theoretisch unendlich niederfrequent und C muss dann unendlich hoch sein...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
