hochlinearen Verstärker für 100kHz (Elektronik)
100dB S/N Abstand am Ausgang bedeuten bei einer Verstärkung von 100mV auf 10V (40dB) auch 140dB S/N am Eingang.
Ein sehr guter OpAmp (NE5534AN, das ist die selektierte Version) kommt auf ca. 126dB. Die besten OpAmps neuster Entwicklung sind hier noch einmal ca. 10dB besser.
Real wirst Du die Werte aber nicht erreichen können.
Zweitens bedeuten 40dB Verstärkung eine Transitfrequenz von 100fach der fo. Das wären mindestens 10MHz.
Das schafft der NE5534 auch gerade, aber eben bei -3dB.
Schnellere Verstärker schaffen evtl. mehr, dann aber deine hohe Ausgangsspannung nicht mehr.
Du bewegst Dich hier an der Grenze dessen, was mit hohem Aufwand gerade eben noch oder vielleicht auch schon nicht mehr machbar ist.
Ergo bleibt nur der diskrete Aufbau des Verstärkers.
Viel Spaß bei all den Stolperfallen, die es da gibt.
Und vor allem: Welche Last soll getrieben werden?
Mikee
