Leistungswiderstand explodiert OHNE Kühlkörper sicher !!! (Elektronik)
» » Hallo,
» » wenn das so geschaltet ist, wie von Dir angegeben, ist das "explodieren"
» » nicht ganz nachvollziehbar, möglich wäre - wie OffroadGTI schon sagte -
» die
» » Verzögerung durch die thermische Trägheit.
» » Im Betriebszustand wäre der Widerstand kurzgeschlossen. Aber: um was für
» Ein Akku liefert ganz ordentlich, denke ich mal.
» Wenn der Verbraucher zu wenig Last zieht,
» kommt es zur Parallelschaltung beider Widerstände (ist eben sowieso gegeben
» - mOhm // mOhm bis // Ohm),
» wobei es noch immer ungünstig für den armen kleinen 20W R ist.
» Die Steckerstifte können zeitlich unterschiedlich an-/abstecken.
» Die Übergangswiderstände für alle beteiligten parallelen R's kann für den
» armen R ungünstig sein; "Kurzschluss" des R ist also ausgeschlossen.
» Diese therm. Exponente machts auch nicht fett, iss hier fast egal.
» So in etwa war mein Gedanke.
» Gerald
ich nehme mal an lade hat sich auf den Aufdruck 20W verlassen.
Aber die gibt es nur, wenn man den güldenen auf einen gut dimensionierten Kühlkörper schraubt!!!
Achja: mach die spannung noch etwas größer und der knallt sofort wie Chinaböller! hab ich auch schon geschafft.
MfG
Peter
