Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » wenn das so geschaltet ist, wie von Dir angegeben, ist das
» "explodieren"
» » » nicht ganz nachvollziehbar, möglich wäre - wie OffroadGTI schon sagte
» » die
» » » Verzögerung durch die thermische Trägheit.
» » » Im Betriebszustand wäre der Widerstand kurzgeschlossen. Aber: um was
» für
» Hallo
» » Ein Akku liefert ganz ordentlich, denke ich mal.
» » Wenn der Verbraucher zu wenig Last zieht,
» » kommt es zur Parallelschaltung beider Widerstände (ist eben sowieso
» gegeben
» » - mOhm // mOhm bis // Ohm),
» » wobei es noch immer ungünstig für den armen kleinen 20W R ist.
» - Erst verbindet er + Batterie mit + Verbraucher.
» - Dann verbindet er - Batterie über den Widerstand mit - Verbraucher.
DAS habe ich auch so gelesen.
Damit macht er eben diesen Diskutierten Fehler.
Das iss es ja, wovon ich die ganze Zeit sprach.
Diese paar "ms" reichen wohl, den R verbruzeln zu lassen.
» - Dann verbindet er - Batterie mit - Verbraucher direkt. Damit ist der
» Widerstand kurzgeschlossen, sollte also nicht überlastet werden.
Eben,;; da befürchte ich: 'Doch' .... wider Erwarten
- parallele R's, jeder mit seiner Verlustleistung.
» Aber: wenn der Leitungswiderstand in der Grössenordnung des
» Widerstandswertes liegt, kann es natürlich eng werden.
iss wohl passiert.
» Und ein Anschlussfehler ist auch möglich.
Das' ist ein Anschlussfehler - händisch gestrickt mindestens mal(durch sein Ansteck_workaround).
» Bis jetzt kennen wir den Widerstandswert nicht - die Leitung noch viel
» weniger. Können also nicht mehr sagen....die Grenzwerte sind aber
» vorgegeben...
Jo, ditto...
» Hartwig
» » Die Steckerstifte können zeitlich unterschiedlich an-/abstecken.
» » Die Übergangswiderstände für alle beteiligten parallelen R's kann für
» den
» » armen R ungünstig sein; "Kurzschluss" des R ist also ausgeschlossen.
» » Diese therm. Exponente machts auch nicht fett, iss hier fast egal.
» Ich bewundere Deine Glaskugel !
echt?
meine ist auf Urlaub, weil da schneit's dauernd drinnen.
» » So in etwa war mein Gedanke.
"Drück' ENTER! Feigling!"
