Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.03.2014, 17:32 Uhr
(editiert von Hartwig am 26.03.2014 um 17:33)
» » Hallo,
» » wenn das so geschaltet ist, wie von Dir angegeben, ist das "explodieren"
» » nicht ganz nachvollziehbar, möglich wäre - wie OffroadGTI schon sagte -
» die
» » Verzögerung durch die thermische Trägheit.
» » Im Betriebszustand wäre der Widerstand kurzgeschlossen. Aber: um was für
Hallo
» Ein Akku liefert ganz ordentlich, denke ich mal.
» Wenn der Verbraucher zu wenig Last zieht,
» kommt es zur Parallelschaltung beider Widerstände (ist eben sowieso gegeben
» - mOhm // mOhm bis // Ohm),
» wobei es noch immer ungünstig für den armen kleinen 20W R ist.
- Erst verbindet er + Batterie mit + Verbraucher.
- Dann verbindet er - Batterie über den Widerstand mit - Verbraucher.
- Dann verbindet er - Batterie mit - Verbraucher direkt. Damit ist der Widerstand kurzgeschlossen, sollte also nicht überlastet werden.
Aber: wenn der Leitungswiderstand in der Grössenordnung des Widerstandswertes liegt, kann es natürlich eng werden.
Und ein Anschlussfehler ist auch möglich.
Bis jetzt kennen wir den Widerstandswert nicht - die Leitung noch viel weniger. Können also nicht mehr sagen....die Grenzwerte sind aber vorgegeben...
» Die Steckerstifte können zeitlich unterschiedlich an-/abstecken.
» Die Übergangswiderstände für alle beteiligten parallelen R's kann für den
» armen R ungünstig sein; "Kurzschluss" des R ist also ausgeschlossen.
» Diese therm. Exponente machts auch nicht fett, iss hier fast egal.
Ich bewundere Deine Glaskugel !
» So in etwa war mein Gedanke.
» Gerald
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 10:43 (Elektronik)
Leistungswiderstand explodiert - gast, 26.03.2014, 10:56
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:00
Leistungswiderstand explodiert - Elko_Scotty(R), 26.03.2014, 11:07
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:13
Leistungswiderstand explodiert - cmyk61(R), 26.03.2014, 14:54
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:41
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 11:13
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:16
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:18
Leistungswiderstand explodiert - gast (Andi), 26.03.2014, 11:18
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:43
Leistungswiderstand explodiert - gast (Andi), 26.03.2014, 12:06
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 12:20
Leistungswiderstand explodiert - E.S., 26.03.2014, 10:58
Leistungswiderstand explodiert - lade, 26.03.2014, 11:08
Leistungswiderstand explodiert - Offroad GTI(R), 26.03.2014, 12:15
Leistungswiderstand explodiert - michel219(R), 26.03.2014, 12:24
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 14:19
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 15:44
Leistungswiderstand explodiert - otti(R), 26.03.2014, 17:17
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 17:41
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:46
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 18:10
Leistungswiderstand explodiert - otti(R), 26.03.2014, 18:46
Leistungswiderstand explodiert - Hartwig(R), 26.03.2014, 17:32
Leistungswiderstand explodiert - geralds(R), 26.03.2014, 17:52
