Leistungswiderstand explodiert - R als Bratpfanne (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» mir wäre es lieber, er würde mal sagen was für ein Widerstandswert auf dem
» Widerstand drauf steht.
» Die anfänglichen Angaben sind fragwürdig.
» Zur Verhinderung des Lichtbogens über diese Methode muss natürlich der
» Widerstand nach dem Zusammenschalt von "3" dieser abgetrennt werden.
» Beim Trennen der Last zuerst 2 stecken, dann 3 trennen, dann 2 trennen.
» Vermutlich wäre es aber besser den Widerstand in Serie zu schalten und dann
» zu überbrücken.
» Kommt aber auf die Schaltung an.
So ähnlich wollte ich weiter unten auch dem gast "Andi" schreiben.
Hatte deinen Text in meiner Antwort wieder gelöscht.
Solche Fehler passieren sehr häufig.
Der R_Wert ist dabei relativ "egal".
Ich kann mir vorstellen, ein Shunt, zum Messen...
oder ein "übervorsichtiges" An-Abstecken, um keinen
Schaltfunken zu erzeugen.
So, oder so,,, es werden ein Haufen Watt auf den armen Widerstand losgelassen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
