Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich habe kurz gesagt eine gleichspannungs Schaltung wo ich zuerst die +
» » Seite dann eine Leitung mit einem Leistungswiderstand benutze um beim
» » Zusammenstecken den "Lichtbogen" bzw das "Geräusch" etc.. zu vermeiden
» und
» » dann die Minus Seite zusammenstecke und somit den Stromkeis schließe.
» » Anfangsstrom ca 5A
» » Spannung ca 44,4 V
» » Leistungswiderstand muss ich erst nochmal nachsehen aber denk so um die
» » 5-20W
» » Dann nach ca 20-30 sec explodiert mir mein Leistungswiderstand..
» » Warum?
» » Ist er einfach so klein das auch nach einem geschlossenen Stromkeis
» zuviel
» » Leistung drauf hängt?
» » Warum schießt er mir dann nicht gleich bevor ich den Stromkeis über die
» » Seite geschlossen habe und somit nichts mehr über den
» » fließt??
» » Danke für die Antworten schon mal!
» » mfg
» mit Deiinen Angaben kann man nicht sehr viel anfangen. 5 x 44,4 = 222W.
» Wieviel davon verbraucht Deine Schaltung? Dann kannst Du ausrechnen, bei
» wieviel Watt Dein Widerstand sich verabschiedet. Kirchhoff lässt grüßen.
» Erhard
es geht darum das er nicht sofort explodiert sondern später und das obwohl dann eine zweite Verbindung besteht die keinen Widerstand hat und somit müsste ja alles dort rüber fließen oder?
