Leistungswiderstand explodiert (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe kurz gesagt eine gleichspannungs Schaltung wo ich zuerst die +
» Seite dann eine Leitung mit einem Leistungswiderstand benutze um beim
» Zusammenstecken den "Lichtbogen" bzw das "Geräusch" etc.. zu vermeiden und
» dann die Minus Seite zusammenstecke und somit den Stromkeis schließe.
» Anfangsstrom ca 5A
» Spannung ca 44,4 V
» Leistungswiderstand muss ich erst nochmal nachsehen aber denk so um die
» 5-20W
» Dann nach ca 20-30 sec explodiert mir mein Leistungswiderstand..
» Warum?
» Ist er einfach so klein das auch nach einem geschlossenen Stromkeis zuviel
» Leistung drauf hängt?
» Warum schießt er mir dann nicht gleich bevor ich den Stromkeis über die -
» Seite geschlossen habe und somit nichts mehr über den Leistungswiderstand
» fließt??
» Danke für die Antworten schon mal!
» mfg
mit Deiinen Angaben kann man nicht sehr viel anfangen. 5 x 44,4 = 222W. Wieviel davon verbraucht Deine Schaltung? Dann kannst Du ausrechnen, bei wieviel Watt Dein Widerstand sich verabschiedet. Kirchhoff lässt grüßen.
Erhard
