Kabel für externe Knöpfe an der Platine anlöten aber wo?? (Elektronik)
» » Hallo an alle,
» » wie es schon in der Betreffzeile steht, brauche ich Hilfe beim löten.
» » Anbei sind Paar Bilder von der Platine bei der bereits 3 von 6 Knöpfen
» » belegt sind. Meine Frage ist, ob es möglich wäre mit einem kabel, das
» » Signal bei den noch nicht belegten Tasten abzufangen ohne die bereits
» » belegten zu beeinträchtigen und wenn ja, an welcher Stelle? Als erstes
» ist
» » mir das Löten in den Sinn gekommen, falls es auch irgendwie anders geht
» » dann bitte ich um aufklärung.
» » https://www.dropbox.com/sc/rsfbdktv9wrp8wk/Mhmct_uyzJ
» Solchen Links folgt man hier nur sehr ungerne. Bilder können auch hier im
» Forum hochgeladen werden. Ich hab deine Bilder mal aus der Tropfbox wieder
» hervor geholt. Vielleicht hilft dir nun jemand. Ich glaube aber eher nicht,
» denn was du willst ist mir völlig rätselhaft. - Ein Signal abfangen an
» Tasten, die aber gar nicht belegt sind. Und zum Abfangen kommt dir Löten in
» den Sinn. Alles sehr unverständlich. Hartlöten gäbe es noch, oder
» Punktschweißen. Auch Kleben wäre noch eine Möglichkeit. Etwas weniger
» dauerhaft und nicht so kontaktsicher wäre Drumrödeln, mit Krokoklemmen
» anschnappen oder mit Schraube und Mutter einklemmen. Anbohren, Draht rein
» und verpressen geht auch noch.
» » danke
» Ja klar, bitte bitte.
» Hätt ich nicht grad Mittagspause und Langeweile hätte ich diesen Blödsinn
» auch gar nicht geschrieben.
» Gruß Andi
Erstmal danke für deine Antwort.
Es tut mir leid dass ich mich unklar ausgedrückt habe und mein Vorhaben nicht so richtig nachvollziehbar ist. Ich versuch es mal kurz zu erläutern.
Also der Sinn des ganzen ist dass ich das Signal von den 3 unbelegten Tasten brauche um es in ein "JoyCon Exr" Adapter einzuspeisen.( Für´s AUTO) Es ist ein Adapter-Interface f. Lenkrad-Fernbedienungen oder auch für alle anderen Tasten welche resistiv sind. Damit kann man dann später eine Tastatur auf dem Car-Pc oder Android simulieren. Da es bei mir nicht klappt die Tasten am Multifunktionslenkrad direkt abzugreifen ohne das ganze Lenkrad ausseinander zubauen habe ich mir gedacht man könnte diese 3 unbelegten Tasten benutzen welche in der Mittelkonsole verbaut sind um für´s vor- oder zurückspulen zu sorgen und auch wenn die Tasten im Moment keine Funktion haben, heisst es ja nicht zwangsläufig das sie KEIN signal senden wenn man drauf drückt oder? Ich denk mal es fehlt lediglich ein steuergerät und eine codierung um es abzufangen. Das Signal an sich muss doch verhanden sein oder?? Berichtigt mich bitte, falls ich da falsch liege. Anbei noch ein Bild von dem Adapter nur ohne den taster:
