Messfehler?! (Elektronik)
verfasst von BigPun, 24.03.2014, 22:03 Uhr
» » » » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen
» offen
» » » lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » » » Was bedeutet das?
» » » Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht nicht
» » mit
» » » einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran,
» » sondern
» » » eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
» » Und wie messe ich dann einen Kurzschluss?
» Im spannungsfreiem Zustand.
» Macht die Sache auch sicherer.
» Gruß Steffen
Okay. Ich habe die Sicherungen raus gemacht, spannungsfreier Zustand ist gegeben wenn ich das gemacht habe hoffe ich doch 😜
Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf Widerstand ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht in der Leitung ein Kurzschluss...oder?
Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze hinhalte null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 16:42 (Elektronik)
Messfehler?! - olit(R), 24.03.2014, 17:13
Messfehler?! - Gastl, 24.03.2014, 17:16
Messfehler?! - BigPun,, 24.03.2014, 21:43
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 21:50
Messfehler?! Nachtrag - Steffen, 24.03.2014, 22:02
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:03
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 22:17
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 22:31
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:03
Messfehler?! - BigPun, 24.03.2014, 23:13
Messfehler?! - Steffen, 24.03.2014, 23:32
