Quarzuhr mit Sekunden (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.03.2014, 13:45 Uhr
(editiert von geralds am 20.03.2014 um 13:50)
» Hallo liebe Gemeinde.
» Ich hätte da ein paar Frage bzgl. dem Schaltplan.
» 1.) Welche Spannung liegt denn an den Eingängen PD0 bis PD6 und PB0 bis
» PB7?
» Im Datenblatt des ATtiny2313 auf der Seite 56 finde ich keine
» Spannungsangabe.
Hier sind diese Pins nicht als Eingang programmiert, verdrahtet, sondern als Ausgang.
Die Spannungen, die an den Pins anstehen, werden per Software entsprechend von der Betriebsspannung gemäß
durchgeschaltet, bewegen sich also zwischen GND und die 5V Betriebsspannung.
Einige wenige mV darin befindlich halt.
Also, das bestimmt die Software, wo die Spannungen zu den Displays angelegt werden.
» 2.) Könnt ihr mir sagen, wie hoch der Strom ist, der aus den Ausgängen
» raus kommt? Bzgl. dem Stromverbrauch finde ich auch nichts...
Das richtet sich nach den durchgeschalteten Ausgängen,
die per Software ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Sind alle Pins eingeschaltet, dann hast praktisch den max. Strom zur Verfügung.
Aber Achtung, das richtet sich auch an den angeschlossenen Bauteilen, die den Strom (per Software einzeln, oder gemeinsam) ziehen.
Daher immer im Datenblatt nachschauen,
wie stark ein Pin, und auch alle Pins gemeinsam (IC_max. Strom) belastet werden darf, dürfen.
» 3.) Warum kommen zwischen PB0 bis PB7 und den 7-Segment Anzeigen PNP
» Transistoren zum Einsatz?
Das ist eine Schaltung, die die Controller-Pins per Software mehrfach nutzt.
Also im Multiplex-Betrieb. Damit nun die Displays nicht wild durcheinander, alle gleichzeitig leuchten,
werden die Transi's als Ein- bzw. Ausschalter
für die Display-Stelle verwendet.
So werden per Software die Ziffern zeitgerecht, "zeitmultiplexed", ein- bzw. ausgeschaltet.
Zudem - an der Kathodenseite sollten auch Transi's sein.
-- Und wo sind diese? - Frage an dich.
Dazu kommt noch - gemeinsame Anode - sind alle LEDs eingeschaltet, max I.
Daher sind sie auch Treiber für die LEDs, was sonst der Pin unten machen müßte.
» Danke für die Antworten im Voraus.
» Gruß
» Max
Quarzuhr mit Sekunden - silent_max(R), 20.03.2014, 12:59 (Elektronik)
Quarzuhr mit Sekunden - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 13:31
Quarzuhr mit Sekunden - xy(R), 20.03.2014, 13:33
Quarzuhr mit Sekunden - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 13:48
Quarzuhr mit Sekunden - xy(R), 20.03.2014, 13:51
Quarzuhr mit Sekunden - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 14:45
Quarzuhr mit Sekunden - xy(R), 20.03.2014, 14:54
Quarzuhr mit Sekunden - geralds(R), 20.03.2014, 15:33
Quarzuhr mit Sekunden - geralds(R), 20.03.2014, 13:53
Quarzuhr mit Sekunden - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 14:47
Quarzuhr mit Sekunden - geralds(R), 20.03.2014, 15:27
Quarzuhr mit Sekunden - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 15:38
Quarzuhr mit Sekunden - geralds(R), 20.03.2014, 15:51
Quarzuhr mit Sekunden - Torro(R), 20.03.2014, 17:34
Quarzuhr mit Sekunden - silent_max(R), 21.03.2014, 06:44
Quarzuhr mit Sekunden - geralds(R), 20.03.2014, 13:45
Quarzuhr mit Sekunden - silent_max(R), 21.03.2014, 06:43
Quarzuhr mit Sekunden - olit(R), 21.03.2014, 10:54
Quarzuhr mit Sekunden - Röme, 21.03.2014, 14:00
Quarzuhr mit Sekunden - olit(R), 21.03.2014, 14:21
Quarzuhr mit Sekunden - Birnensymbol, 21.03.2014, 14:35
Quarzuhr mit Sekunden - Birnensymbol, 21.03.2014, 14:27
Quarzuhr mit Sekunden - Hartwig(R), 21.03.2014, 14:57
Quarzuhr mit Sekunden - olit(R), 21.03.2014, 15:06
