Komparator mit Hyterese (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.03.2014, 16:38 Uhr
(editiert von geralds am 19.03.2014 um 16:40)
» » Oh!
» » In vorangegangener Zeichnung hatte ich den Pull up Widerstand vergessen.
» » Ist die Eingangsspannung kleiner 1V, ist die Ausgangsspannung nahe der
» Vcc
» » (12V)
» » Ist die Eingangsspannung größer 1V, ist die Ausgangsspannung nahe dem
» » Massepotential.
» » Die Hysterese ist rund 2,5mV
» » Eine Kontroll-LED habe ich gestrichelt eingetragen. Sie leuchtet, wenn
» die
» » Eingangsspannung größer 1V ist.
» Ok, vielen Dank! :)
Gerne schau ich mal über den Thread.
Kleinigkeit noch.. dein Zeitrelais benötigt einen Schalt-"Impuls" (Initial-Impuls) kleiner 30ms,
also !keinen statischen Pegel.
Dazu muss der Impuls HIGH sein, nicht low, wie dein Komparator ausgibt.
Hast nun mit deiner Schaltung eine Dauer-Low, weil der
Komparator an seinem Eingang dauernd (heißt über 30ms) über 1V sieht,
musst was für das Zeitrelais tun, -> ein Mono-Flop dazwischen schalten.
CD4538 ist am Besten dazu geeignet.
-- Das verdrahtest so, das bei high_auf_low getriggert wird.
Dessen Q Ausgang liefert dann das gewünschte HIGH für die
eingestellte Mono-Flop_Zeit (R-C des Monos auf < 30ms machen).
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 13:43 (Elektronik)
Komparator mit Hyterese - hws(R), 18.03.2014, 14:37
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:34
Komparator mit Hyterese - olit(R), 18.03.2014, 14:58
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:28
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:09
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 14:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 14:31
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 15:46
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:07
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 16:24
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 16:38
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 17:23
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 18:44
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:00
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 19:22
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 20:05
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 20:43
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:02
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 19.03.2014, 21:14
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 21:46
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 20.03.2014, 10:44
Komparator mit Hyterese - geralds(R), 20.03.2014, 12:02
Komparator mit Hyterese - xy(R), 20.03.2014, 12:19
Komparator mit Hyterese - olit(R), 19.03.2014, 16:50
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 16:47
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 18.03.2014, 16:56
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 17:07
Komparator mit Hyterese - Torro(R), 18.03.2014, 19:12
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 19:17
Komparator mit Hyterese - xy(R), 18.03.2014, 19:37
Komparator mit Hyterese - gast, 18.03.2014, 20:39
Komparator mit Hysterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:21
Komparator mit Hysterese - gast, 19.03.2014, 10:53
Komparator mit Hyterese - Flyleaf(R), 19.03.2014, 10:24
