Prüfungsaufgabe - Gleichstrommotor ansteuern (Elektronik)
HI,
lowside drive sollte klar sein - Transistor kommt in den Strompfad vom Motor zur Masse.
High-side ist dann folgerichtig mit dem Schaltelement im Strompfad vom +U zum Motor.
Die jeweils andere Seite wird dann direkt mit Ubat (Lowside-Drive LSD) oder mit Masse (highside-Drive HSD) verbunden.
Für einen NPN braucht es eine um 0,7V positivere Spannung an der Basis als am Emitter.
Lowside ist also trivial - Ubat über Vorwiderstand an die Basis.
Highside braucht eine positivere Hilf-Spannung als Ubat (Bootstrap-Schaltungen mit Kondensatoren helfen nur bei gepulstem Betrieb.)
Für den PNP-Transistor wird bei High-Side-Drive die Basis über Vorwiderstand mit Masse verbunden.
PNP im LSD bräuchte dagegen wieder eine negative Hilfspannung.
Also wäre PNP als HSD einfacher.
Aber PNP-Transistoren haben oft schlechtere Uce-Satt und damit mehr Verlustleistung.
cu st aus Neckarsulm
