LED Schaltung (Schaltungstechnik)
» » » » hallo steffen,
» » » » naja ein buchstabe soll als ganzer aufleuchten also alle 12 leds
» » (diese
» » » » bleiben) und dann der nächste buchstabe und der nächste bis alle 9
» » » leuchten
» » » » und mit taste 3 resettet werden.
» » » » mfg Mario
» » » Nach Start wird ein LED-CLUSTER nach dem Anderen zugeschaltet.
» » » Anschließend blinken sie, bis zum betätigen der Stopp-Taste.
» » » edit.:
» » » Unter der Stopptaste fehlt ein 10kOhm Widerstand. (So wie der unter
» der
» » » Starttaste).
» » hey olit,
» » danke sieht ganz gut aus, versteht sich auch alles von selbst nur bei
» dem
» » schaltzeichen oben beim 100k bin ich mir ned sicher aber das is doch ein
» » p-kanal mosfet oder? wenn ja kann ich da jeden nehmen?
» » gruß mario
» Ja.
» Im Prinzip schon.
» Wenn seine Drain-Source On-Resistance kleiner gleich 1Ohm ist(hängt ja auch
» davon Ab, wie hoch du den LED-Strom einstellst.)
» und die
» Gate Threshold Voltage nicht gerade viel größer als 5V ist, sollte es
» klappen.
noch ne letzte frage olit,
und zwar kannst du vl einen empfehlen? und was mir grad auffällt wie hast du die widerstände berechnet bei 2,2v und 20ma pro led komm ich auf nen anderen wert oder hat das was mit dem uln zu tun?
