Indirekte Strommessung (Oszilloskop) (Elektronik)
verfasst von ElektronikerMarco, 18.03.2014, 19:31 Uhr
» »Hallo,
» Strom wird immer in Reihe zum Verbraucher gemessen. Dazu muss man bei der
» indirekten Strommessung die Zuleitung unterbrechen und einen Widerstand
» zwischen schalten.
» Dann wird das Ohmsche Gesetz angewendet: I = U / R.
» Beispiel: Der Gesamtwiderstand der Black Box ist 81,82 Ohm. In die
» Zuleitung von der Stromversorgung zur Black Box habe ich einen Widerstand
» von 1 Ohm zwischengeschaltet, so werde ich mit dem Oscilloskop direkt am 1
» Ohm Widerstand eine Gleichspannung von 146,7 mV messen.
» Nach der Gleichung I=U/R errechnt sich I= 0,1467V/1Ohm = 0,1467 A (I=146,7
» mA). So kenne ich jetzt den Stom über eine Spannungsmessung. (indirekte
» Strommessung)
» Schaltet man der 1 Ohm Widertand in die Zuleitung zu der Reihenschaltung
» von 200 Ohm und 250 Ohm , so wird man mit dem Oscilloskop eine
» Gleichspannung von 0,0267 V ( = 26,7 milli Volt) messen. Mit der Gleichung
» I=U/R ist I=0,0267 V/ 1 Ohm = 0,0267 A (=26,7 milli Ampere).
» Diesen zwischen geschalteten Widerstand nennt man Shunt.
» Eigentlich sind alle Stommessungen indirekte Messungen über einen
» Widerstand, denn jedes Amperemeter hat einen Innenwiderstand (außer
» Zangenamperemeter, die das Magnetfeld des fließenden Stroms messen).
» Wenn noch Unklarheiten, dann melden.
» Viel Erfolg bei der Klausur
» Kendiman
Sehr Hilfreicher Beitrag aber was sind die Vorteile der Indirekten Strommessung ?
Liebe Grüße Marco
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Lennart Marx, 15.05.2008, 18:42 (Elektronik)
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Hartwig, 15.05.2008, 18:56
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - nagus(R), 15.05.2008, 19:02
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Lennart Marx, 15.05.2008, 19:05
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Zwinkerle(R), 15.05.2008, 19:08
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Lennart Marx, 15.05.2008, 19:09
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Zwinkerle(R), 15.05.2008, 19:38
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - kendiman, 15.05.2008, 19:21
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Lennart Marx, 15.05.2008, 19:48
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Lennart Marx, 15.05.2008, 20:59
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - ollanner(R), 15.05.2008, 21:21
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Kendiman, 15.05.2008, 21:56
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - ollanner(R), 15.05.2008, 22:41
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Kendiman, 15.05.2008, 21:30
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - otti, 15.05.2008, 23:01
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - ElektronikerMarco, 18.03.2014, 19:31
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Offroad GTI(R), 20.03.2014, 09:50
Indirekte Strommessung (Oszilloskop) - Gast, 15.05.2008, 22:00
