USB hat keine Spannung (Computertechnik)
Hallo
Ich habe hier einen schon etwas in die Jahre gekommenen Laptop (gut 10 Jahre alt). Da wenig gebraucht, ist er so gut wie neu - bis auf den Akku, aber der ist nicht das Problem.
Achso, es ist ein ACER Aspire 1705
Das Ding hat vier USB2.0 Anschlüsse. 2 Hinten, und zwei an der Seite. Die beiden an der Seite wurden scheinbar mal durch den Anschluss einer externen Festplatte überfordert. Seither liegt da keine Spannung mehr an.
Man kann also zB ohne Probleme einen Drucker anschließen - aber zB keinen USB-Stick. Es fehlt also die 5V Versorgung.
Die beiden hinteren USB-Anschlüsse funktionieren vollständig.
Nun hab ich den Laptop mal aufgemacht um eventuell nach einer defekten SMD-Sicherung zu schauen. Konnte aber nichts finden.
Gibt es vllt. einen Trick wie man der Sache auf den Grund gehen kann ?
Hat jemand einen Tipp ?
lg
