Brauche dringend Hilfe.Eilt! (Schaltungstechnik)
verfasst von Michael Senghaas(R), 02.08.2004, 16:38 Uhr
» folgende Schaltung:
» 20V---[R1=100 Ohm]--|--[R3=100 Ohm]--|I1/U1
» R2 R4
» 500 400
» Ohm Ohm
» _ _
» So sieht die Schaltung aus.Ich soll I1 und U1 an R4 berechnen.Das der
» Gesmtwiderstand der Parallelschaltung 250 ohm ist,habe ivch schon
» errechnet.aber ich habe keine ahnung wie ich I1 und U1 an der
» eingezeichneten stelle errechnen soll.
Hausaufgabenhilfe.de :-)
Ein Weg:
Du weißt bereits, dass die beiden parallelen Zweige zusammen 250 Ohm haben. Zusammen mit R1 hast Du nun einen Gesamtwiderstand von 350 Ohm. Bei 20 V fließt daher insgesamt Iges = 20V/350Ohm = 57,14 mA.
Dieser Strom teilt sich nun symmetrisch auf die beiden Zweige der Parallelschaltung, da beide Zweige den selben Widerstand haben (je 500 Ohm). Also ist
I1 = Iges/2 = 28,57mA.
Nun möchtest Du noch einen Spannungswert haben, nämlich U1 am Widerstand R4 = 400Ohm, durch den ja I1 fließt.
Also ist U1 = R4*I1 = 400Ohm*28,57mA = 11,4 V.
Reicht das?
Gruß, Michael
PS: Ich deute die Zeichnung mal so, dass U1 die Spannung über dem Widerstand R4 sein soll. Spannungen herrschen zwischen zwei Punkten, hier ist das Symbol an einen Punkt geschrieben, daher sehe ich es als Potential, d.h. als Spannung von diesem Punkt gegen Masse.
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - 4eversr, 02.08.2004, 13:24 (Schaltungstechnik)
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - Michael Senghaas(R), 02.08.2004, 16:38
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - pups, 06.09.2006, 11:17
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - Taube, 02.08.2004, 16:38
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - Michael Senghaas(R), 02.08.2004, 16:41
So sieht der Sommer aus! - EL-Huber(R), 02.08.2004, 17:25
So sieht der Sommer aus! - Michael Senghaas(R), 02.08.2004, 17:35
Steuerungsprogramm - Taube, 02.08.2004, 19:22
LED an RS232 - Ingo, 02.08.2004, 21:47
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - EL-Huber(R), 03.08.2004, 09:09
Brauche dringend Hilfe.Eilt! - Tobi, 07.09.2004, 02:47
