Welcher Taster? Wie viel Ampere? (Elektronik)
Deine Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Du willst eine Zündschnur zünden - Dazu ist diese auf eine entsprechend hohe Temperatur zu erhitzen. Um die zu erreichen, spielen aber die Masse der Zündschnur, deren Wärmeleitfähigkeit, die Masse des Hitzdrahtes sowie die Umgebung (Luftzug?) ebenfalls eine Rolle.
Du wirst also experimentieren müssen.
Ich würde mal von einer Leistung zwischen 10-20W ausgehen. Also liegt der Widerstand bei 12V irgendwo unter 10 Ohm.
Das gibt Dir eine Idee...
Ein Haartrocker hat z. B. etwa 500W bei 230V. evtl lässt sich mit dem Widerstandsdraht was machen. Wenn Du Glück hast, haben da 10cm Widerstandsdraht so ganz grob zwischen 1 und 5 Ohm. das könnte schon gehen.
Evtl einen Vorwiderstand einschleifen (Halogenlampe 12V 20W oder mehr).
Wenn Du keine fertigen Zünder nehmen willst, musst Du halt probieren. Nichts ist umsonst!
Grüsse
(das mit dem Darwin Award war für den Fall gemeint, dass Du - wie wir es immer wieder hier erleben - an einer falschen Idee festhältst. Dann ist Dir eben nicht zu helfen. Das Ohmsche Gesetz und dessen Bedeutung sollten präsent sein, wenn man mit zig Ampere bastelt....
Mangelnde Kenntnisse führen halt zuweilen zu irreversiblen Lernerfahrungen....)
