Trafo AC 30 Volt, Anzapfung (Elektronik)
» » » Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn
» » ich
» » » meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
» » » Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» » » Gruß Franz Ludwig.
» » Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
» » Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
» » 30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!"
» Das Problem könnte aber sein, dass er den Trafo nicht auseinander kriegt
» und so diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist.
» In diesem Fall müsste er alternativ einen Trafo auftreiben der möglichst
» nahe an die Werte 10 V und 6 Ampere rankommt und dann die beiden
» Sekundärausgänge antiseriell schalten.
Das mit 20V 6A geht sich meiner Ansicht nicht wirklich aus.
Aber - wichtige Angaben zum Trafotyp fehlen.
Er sprach nur was von U I.
Damit er 20V kriegt, ohne Änderung des Trafos, muss er kleiner bespannen,
oder, was er sich vorstellt, mehr belasten- den Trafo in Sättigung treiben.
Dann denke ich, dass ihm der Draht nein sagt, wenn, vorausgesetzt, es ein Haus üblicher Trafo ist.
Ein extra dicker Kern, zB 102/c oder so könnte sich ausgehen, nicht in Sättigung zu geraten.
Die Temp. dabei ist ja auch nicht vernachlässigen.
Andere Geschichte.... wer hält dann die 30*squr2 auf?
ich nicht, ist mir zu hoch.
Es sind einfach zuwenig Angaben.
Oder vom TE wieder einmal hier gestellte Testfragen,
um zu gucken, wie bläd wir sind.
"Drück' ENTER! Feigling!"
