Trafo AC 30 Volt, Anzapfung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.03.2014, 09:52 Uhr
» » Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn
» ich
» » meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
» » Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» » Gruß Franz Ludwig.
» Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
» Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
» 30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!" :-D
Das Problem könnte aber sein, dass er den Trafo nicht auseinander kriegt und so diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist.
In diesem Fall müsste er alternativ einen Trafo auftreiben der möglichst nahe an die Werte 10 V und 6 Ampere rankommt und dann die beiden Sekundärausgänge antiseriell schalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Trafo AC 30 Volt - Franz Ludwig, 14.03.2014, 19:05 (Elektronik)
Trafo AC 30 Volt - Offroad GTI(R), 14.03.2014, 19:16
Trafo AC 30 Volt - schaerer(R), 15.03.2014, 09:45
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - geralds(R), 14.03.2014, 19:21
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - schaerer(R), 15.03.2014, 09:52
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung - geralds(R), 15.03.2014, 10:04
OT: Der TE lacht sich krumm... - schaerer(R), 15.03.2014, 10:30
OT: Der TE lacht sich krumm... - simi7(R), 15.03.2014, 11:25
OT: Der TE lacht sich krumm... - otti(R), 15.03.2014, 12:55
OT: Der TE lacht sich krumm... - schaerer(R), 15.03.2014, 13:46
OT: Der TE lacht sich krumm... - Gastl, 15.03.2014, 18:31
OT: Der TE lacht sich krumm... - simi7(R), 15.03.2014, 18:50
