NE555, Taktverhalten (Elektronik)
» » Die Induktionsspannung beim Abschalten zieht den Ausgang auf ein
» negatives Potential.
» Die Schutzdiode hat er (lt 1. Posting drin. (ob korrekt angeschlossen, kann
» ich nicht beurteilen - vielleicht mit 1km Draht angeschlossen?)
» » Vielleicht hilft es eine Schottky-Diode als Freilaufdiode einzusetzen.
» Und
» » zu diesem Gebilde eine normale Diode in Reihe.
» Weder in Reihe noch parallel macht das Sinn.
» hws
Ich hatte das nicht abgeschrieben. Diese Überlegung war auf meinem eigenen Mist gewachsen!
However, the 555 and 556 require an extra diode connected in series with the coil to ensure that a small 'glitch' cannot be fed back into the IC. Without this extra diode monostable circuits may re-trigger themselves as the coil is switched off! The coil current passes through the extra diode so it must be a 1N4001 or similar rectifier diode capable of passing the current, a signal diode such as a 1N4148 is usually not suitable.
