Zeitschaltung (Minikurse) (Schaltungstechnik)
» » » Hat von euch vielleicht jemand ne Idee
» » Nimm eine Zeitschaltuhr -> Einschaltverzögerung
» Das wird ihm nichts nützen. Er will ja eine Zeischaltung haben und keine
» ZeiTschaltung.
» @Max
» Wenn du die CMOS-Version vom 555 nimmst klappt das auch mit längeren
» Zeiten. Ansonsten setz hinter den 555 noch einen Teiler. Oder ein IC 4060,
» da sind schon ein paar Gatter drin, die man als Oszillator nehmen kann.
» Irgendwo hier im ELKO gibt es von Thomas Schaerer ein oder zwei Minikurse
» mit dem Thema Langzeittimer. Da könntest du auch fündig werden.
» Die Schaltungen dort sind recht aufwendig, aber du musst sie ja nicht 1:1
» nachbauen.
@ Max
Genau so sind die Elektronik-Minikurse gedacht. Sie sind oft aufwändig im Sinne von detaillierten Erläuterungen. Einerseits sind die Schaltungen nachbaubar. Der eigentliche Zweck besteht aber darin, dass man Elektronik lernen und so die eigenen Schlüsse ziehen kann was einem nützt und hilft und was nicht und dem entsprechend z.B. eine vereinfachte Form einer Schaltung zu realisieren oder auch andere Wege gehen.
Hier der Gesamtüberblick für Timerschaltungen u.a. mit dem LMC/TLC555 (CMOS):
"Generatoren, Timer- und Triggerschaltungen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#gen_time_trigg
Mehr zum Inhalt und Sinn der Minikurse in der Einleitung zu Beginn:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
