Laufwerke - DVD Blue-Ray Brenner _ Windows 8.1 (Computertechnik)
» Hi Alle,
Alles neu macht der Mai, ne der April, ne der März. ![]()
Also, ich rang mich nun durch, das Win 8.1pro/64 OEM zu installieren.
Und was soll ich sagen, supi...
Binnen 2 Std, Fr. nachts, war das BS grundlegend installiert, und läuft und läuft....
Nach 5 Std, waren das Office, die Servicepacks, die wichtigsten Spielereien
- Programme installiert und alle tun bis jetzt, was sie sollen.
Zudem, das alte BS ist mit von der Partie, wenn man will.
Das 8er hat es gleich mit in das Boot-Skript reingebastelt,
dadurch kann man wahlweise starten.
Den Desktop kann man fein einstellen, die Kachelei in den Hintergrund bringen und halten.
Die älteren Programme, wie, Eagle, PCAD, ACAD,, andere
lassen sich leicht installieren und arbeiten hervorragend.
Die Programme sind wie gewohnt unter der links unten befindlichen Start-Taste;
Aber die sind jetzt eine sortierte Kachelei, welche quer scrollt.
Ok, kann man sich daran gewöhnen, oder auch nicht.
Bei der Install des BS habe ich gleich die vorher vorbereiteten Mainboard-Treiber reingeladen,
dadurch war nach Install nur noch der "nicht so wichtige" Rest der Treiber nachzuladen.
Die Einstellungen gehen praktisch alle wie gewohnt.
Man findet recht schnell die in der Systemsteuerung befindlichen Programme.
Die Sache mit der DVD
;;;; ist gelöst, also meine vorige Anfrage hingehend.
Ich fand doch die Brennersoft. Nero 2014; jaja, mein Kurzeitgedächtnis...
Geht einwandfrei mit dem alten Laufwerk.
Ein DVD_RW-Laufwerk mit USB machte Mucken, das hatte ich kurzerhand ausgetauscht.
Kleines Problemchen gab es schon - das Mainboard hat
keine PATA (eben wegen den alten HD und DVD gewollt),
keine Disk, keine Multi-IO.
Multi-IO löste ich mit einer PCI Karte, die ohne Zögern
vom 8er einverleibt wurde, super!
Das mit dem DVD_RW löste ich so, indem ich das USB Gerät zerlegte,
den Print rausnahm - ist ein Konverter USB_IDE dran - und das
Laufwerk mitsamt dem angesteckten Print, zu einem internen Laufwerk umbaute.
Tja, jo, das 8.1er kann ich empfehlen, geht genauso leicht wie das XP;
man kann das 7er und 8.0er getrost, ohne Tränen überspringen.
Das vorhandene XP/64 werde ich irgendwann schon deinstallieren,
brauche ich so gesehen nicht mehr.
Ich bin schon mittlerweile überzeugt, dass andere Programme,
wie zB. Drucker, Plotter, CNC-Maschinen, etc. mit dem 8.1er ansteuerbar sind wie es mit XP geht.
ahja, ja - Spiele
sucht man vergeblich, die muss man extra runterladen;
"!..nix da -- ist ein Arbeitsgerät keine Spielkonsole!"
"Drück' ENTER!
Feigling!"
