Soundkarte bringt 1 MHz?? (Elektronik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 02.08.2004, 12:45 Uhr
» Hallo ihr Lieben,
» nachdem ich von einem guten Bekanten seinen Oszi (EO 213, RFT, 20MHz, 2
» Kan.) repariert hatte, schloss ich gleich mal die Soundkarte meines
» Computers dran, um mal schön eine "Stereodarstellung" zu bekommen.
» Der Oszi stellte alles soweit richtig dar, allerdings waren die Kurven auf
» beiden Kanälen mit ca. 150mVpp 1 MHz überlagert. Wenn ich links und rechts
» kurzgeschlossen hatte (also mono), waren die Schwingungen weg!
» Was soll das denn? Ist die Soundkarte mit 1 MHz getaktet? ;-)
» Was mich außerdem noch nervt sind diese Störgeräusche, die wahrscheinlich
» vom Prozessor oder so herkommen. Ob das sich in eine schlechte Masse im PC
» einscheicht, weiß ich nicht. Na ja, meine Frage galt allerdings der 1 MHz
» auf den Kanälen.
» Vielleicht weiß ja jemand, woher das kommt.
» Viele Grüße
» Fabi
» PS: Der Oszi war weg vom Schutzleiter, also kann es kein Netz"brumm"
» gewesen sein (auch nicht Netz"pfeifen" mit 1 MHz). ;-)
Hi,
nach Nyquist sollte die Soundkarte mit 2x 40kHZ arbeiten.
Es kann allerdings sein, daß die gesammten Kanäle einer Soundkarte über einen 1MHz Takt abgegriffen werden.
Es sind ja 2x Mic, 2x Line, 2xCD, 2x Midi/Sound ...
dafür sind schon 320kHz nötig. Die MIDI-Instrumente liegen
sicherlich auch noch 10x über der höchsten Frequenz (20kHZ) zur Synthese.
Quarze mit 320kHz sind schwer zu bekommen, daher vermute ich, daß hier irgend was auf der Soundkarte durchpfeift.
Allerdings:
In einem PC sind weitaus höhere Frequenzen frei geführt.
Bus: Takt=33MHz, RAM Takt=100MHz ..... CPU PLL=100-400MHz.
Da kann auch so einiges daherkommen. An dieser Theorie
hängt auch die Tatsache, daß bei Belastung (Mono-Kurzschluß) das Pfeifen wech ist.
CU
Stefan
Soundkarte bringt 1 MHz?? - Fabi(R), 29.07.2004, 23:01 (Elektronik)
Soundkarte bringt 1 MHz?? - EL-Huber(R), 02.08.2004, 12:45
Soundkarte bringt 1 MHz?? - Fabi(R), 02.08.2004, 17:31
