Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator (Elektronik)
Hoppla!!
Hatte ich CD4046 gesagt? ja, sorry, ich meinte CD4060.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140307134349.pdf
Der 4060 ist ein Zähler, hat einen Oszillator eingebaut und einen Zähler hinten dran,
der an den Ausgängen Zählwerte ausgibt,
die an den gewünschten Pins zeitlich gesehen verzögert erscheinen.
Zu deiner Frage:
Also...
» Sorry, ich habe nochmal eine kleine Frage:
» kann ich mit dem 4046 eine definierte, auf die Sekunde genaue Zeit
» einegeben, oder nur eine ungefähre Zeitdauer?
» Oder würde es, wie es xy meint, auch mit einem gekauften Zeitrelais gehen?
So gesehen, kannst mit dem CD4060 ein "Zeitrelais" bauen.
--- also am Ausgang, wenn du dort ein Relais anhängst,
das Relais nach einer Zählung an diesem Pin aktiviert wird.
Du zählst ja zB von 1 bis 1000;
1000 erhältst daher nach deiner Zählweise in der Zeit später, als die Zahl 1.
Das Gleiche ist in einem gekauften "Zeitrelais".
Das ist nix anderes, als eine Uhr, welche nach einer einstellbaren
Zählung, Timing, am Ausgang ein Signal bringt.
-- Das Relais anziehen läßt.
Es ist das Gleiche. --- nur zB drinnen werkelt ein µC als Uhr.
Mein Vorschlag war halt eine "zu Fuß" tickende "Uhr, mit dem Zähler CD4060.
Den Vorschlag gab ich außerdem, bevor und mitteilst, wofür du das brauchst.
XY's Vorschlag ist auf alle Fälle der günstigere, bessere Vorschlag.
Da brauchst nichts mehr basteln, kauft einfach so eine
programmierbare Schaltuhr, Zeitrelais.
Dann kannst, je nach Typ sekundengenau einstellen.
Mit dem CD4060 geht das insoweit, dass du den Takt
einstellbar machst, zB mit Poti das R-C Glied trimmst.
Der Zähler dahinter ist fix am richtigen Pin anzuschließen, musst halt rechnen.
Es halt immer eine Zählung, daher den Takt mit richtiger Frequenz machen.
- siehe Datenblatt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
