Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» » » ist das eventuell so ein Becherelko ?
» » » Kendiman
» » Ja. Etwas schlanker und dafür länger.
» » Aber nicht mit zwei Lötfahnen, sondern mit zwei herausgeführten
» » Anschlussdrähten.
» Jetzt hat er Lötfahnen!
» Der Masseanschluss ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Mit einen kleinen Trick kann man Aluminium löten.
Öl auf das Aluminium geben. Mit einem feinen Schmirgelpapier unter
Ölbedeckung die Aluminiumoberfläche reinigen. Damit sich nicht sofort
wieder das Aluminium mit einer Aluminiumoxidschicht überzieht, die gereinigte
Aluminiumoberfläche immer mit Öl bedeckt halten.
Einen kräftigen Lötkolben verwenden. Aluminium leitet die Hitze sehr schnell ab.
Dann mit normalen Lötzinn löten. So läßt sich auch Aluminium löten.
Den Masseanschluß kann man an der Innenseite des Bechers anlöten.
Kendiman.
