Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator (Elektronik)
verfasst von Flyleaf E-Mail, 06.03.2014, 16:52 Uhr
» hi Jan,
» Das ist symbolisch für Steckbrücken.
» Die Ausgänge des 4046 können so wahlweise gesteckt,
» somit auf die Reset/ bzw. zum Triggern desMonoflops 4538 verbunden werden.
» Schau mal in das Datenblatt dieser Bauteile:
» CD4538 - der hat zwei solcher Mono's eingebaut.
» Das R-C Glied ist in diesem Datenblatt beschrieben.
» Der C kommt auf GND und R-C_Pin, der R auf R-C_Pin und Plus.
» Dort wird auch beschrieben, wie er für die Triggerung mit dem 4046
» verdrahtet werden soll -> Flanke von L auf H (Pin_A).
» Im Datenblatt vom 4046 wird beschrieben, wie der Takt aufgebaut ist, dazu,
» wie die Ausgänge zu verdrahten sind.
» Für das JK-FF nimmt ein CD4027.
» In dessen Datenblatt wird gezeigt, wie das JK zu verdrahten ist,
» damit du ein Takt-gesteuertes FF bekommst.
» Dazu, wo der Reset-Pin ist.
» Der Komparator bringt den Einzel-Takt auf das JK, welches
» seinen Q Ausgang auf H setzt.
» Dieses H gibt den Takt im 4046er frei.
» Da musst schauen wo du verdrahten musst.
» Dann hast die Ausgänge vom 4046 - jeder Ausgang bedeutet eine jeweils
» geteilte Zeit, bezogen auf die internen FF vom Takt weg.
» Also - erstes FF vom Takt bedeutet halbe Zeit am Ausgang, weiter das
» nächste FF wieder die halbe vom vogeschalteten FF; ist ein viertel, usw.
» Am Ende - das musst nachrechen, Taktfrequenz bezogen, hast am passenden
» Ausgang deine gewünschte Zeit, verzögert, ein H auf dem Pin.
» Mit diesem Pin musst gleichzeitig resetieren und das Mono-FF triggern.
» Das Mono bringt mit dessen triggern den Ausgang solange auf H,
» wie dessen R-C Glied_Umlade-Zeit es bestimmt.
» Das ist dein Nutzsignal für deine nachgeschalteten Relais.
» Achtung:
» Das 4538er kann nicht direkt ein Relais ansteuern, dazu brauchst noch einen
» Treiber-Transi, zB BC547.
» Achtung auch, die freien Eingänge der 4027er, 4046er, 4538er sollten auf
» definierte Pegeln gelegt werden.
» Sonst gibts Fehlfunktionen.
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald,
vielen Dank!!! Da muss ich mich jetzt erst mal genau mit befassen. Ich hoffe ich verstehe alles. Ansonsten hätte vllt noch eine kleine Frage morgen oder so. ;-)
Viele Grüße
Jan
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 14:41 (Elektronik)
Frage zu Verzögerungsschaltung - Offroad GTI(R), 06.03.2014, 14:59
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:12
Frage zu Verzögerungsschaltung - geralds(R), 06.03.2014, 15:07
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:16
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - geralds(R), 06.03.2014, 15:43
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - Flyleaf, 06.03.2014, 16:27
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - geralds(R), 06.03.2014, 16:48
Vorschlag - 4046 Start/Stop oder µC mit Comparator - Flyleaf, 06.03.2014, 16:52
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 15:17
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:19
Frage zu Verzögerungsschaltung - Steffen, 06.03.2014, 15:30
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 15:40
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 15:41
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:02
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:22
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:29
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:31
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:33
Frage zu Verzögerungsschaltung - xy(R), 06.03.2014, 16:53
Frage zu Verzögerungsschaltung - geht´s noch?, 06.03.2014, 16:07
Frage zu Verzögerungsschaltung - Flyleaf, 06.03.2014, 16:12
