Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» » ??? Aus dem Schaltbild entnehme ich C7 als Trimmer des
» » Meißner-Oscillators.
» Oszillator ist Sp4 erkennbar an der Rückkopplungsspule Sp5.
» Es währe ja auch ziemlich blöd den Oszillatorkreis vor den Vorkreis zu
» setzen!
» » » » Den Fehler suchen.
» » » Und Finden!!!
» » Können wir ja gemeinsam machen.
» » Ich vermute, dass Skala, Zeiger und Variometerantrieb nicht synchron
» » laufen.
» » 88 MHz - 100 MHz sind 12 MHz Abstimmbreite.
» » 91 MHz - 103 MHz sind ebenfalls 12 MHz Abstimmbreite.
» » Da hat sich nichts verändert.
» » Mechanisch mit dem Abstimmknopf die niedrigste Frequenz einstellen (
» » Anschlag 88 MHz)
» » Schauen, ob der Ferritkern der Variometer tief in die Spulen eintauchen.
» » Das sollte fast in der Mitte der Wicklung sein.
» » Hier vermute ich, dass da noch nicht die volle Tiefe erreicht ist.
» Das ist ein UKW Variometer. Da werden keine Ferritkerne eingeschoben.
» Hier werden Aluminiumkerne eingeschoben. Die tiefste Frequenz wird erreicht
» wenn die Kerne aus der Spule herausgefahren werden.
» » Darum wird die Frequenz von 88 MHz nicht erreicht.
» » 1. Würde sich mit dem Antriebsknopf des Varimeters die Eintauchtiefe der
» » Ferritkerne
» » noch tiefer einstellen lassen ?
» Ja aber leider nicht weiter heraus!
» Es ließ sich mit der Justierschraube nicht weiter herausfahren! Deshalb
» musste ich den Finger der auf der Kurvenscheibe (Schnecke) läuft,
» zusätzlich verbiegen. Weiter ist nicht möglich, weil die Mechanik dann
» gegen die Kopplung für AM- und FM Umschaltung stoßen würde. Außerdem würden
» die Kunststoffführungen der Aluminiumkerne irgendwann aus ihrer Führung
» rutschen.
» » 2. Wenn ja, dann die Anzeige auf 88 MHz ( Anschlag ) einstellen
» » und den Varimeterknopf verstellen, bis 88 MHz Signal hörbar wird.
» » Ein Vorschlag wäre noch, Skalenantrieb vom Variometer abnehmen
» » und Variometer mit Hand verstellen, ob dann die gewünschten Frequenzen
» » erreichbar sind.
» » Oder die Madenschraube am Variometerrad lösen und das Variometer mit der
» » Hand verstellen,
» » ob dann die gewünschten Frequenzen sind.
» » Ist vielleicht einfacher, als das Skalenband vom Variometerknopf
» » abzunehmen.
» » Kendiman
Wie schreibt Jogi so schön in seiner Signatur: Es ist alles schon gesagt, nur nicht von jedem.
» Ich gebe das ding so zurück, wie es jetzt ist. Mein Auftrag lautete das
» Radio zum spielen zu bringen.
Kein bisschen Ehrgeiz?
» Nach Reinigung einer Sicherungsfassung und
» der Kontakte der Wellenumschalter ist meine Aufgabe erfüllt. Zusätzlich
» habe ich den Tuner soweit hinbekommen, das das wichtigste vom UKW-Band
» empfangen wird. Ein Schönheitsfehler ist eben die nicht passende
» Frequenzbeschriftung der Skale.
