Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» ??? Aus dem Schaltbild entnehme ich C7 als Trimmer des
» Meißner-Oscillators.
Oszillator ist Sp4 erkennbar an der Rückkopplungsspule Sp5.
Es währe ja auch ziemlich blöd den Oszillatorkreis vor den Vorkreis zu setzen!
» » » Den Fehler suchen.
» » Und Finden!!!
» Können wir ja gemeinsam machen.
» Ich vermute, dass Skala, Zeiger und Variometerantrieb nicht synchron
» laufen.
» 88 MHz - 100 MHz sind 12 MHz Abstimmbreite.
» 91 MHz - 103 MHz sind ebenfalls 12 MHz Abstimmbreite.
» Da hat sich nichts verändert.
» Mechanisch mit dem Abstimmknopf die niedrigste Frequenz einstellen (
» Anschlag 88 MHz)
» Schauen, ob der Ferritkern der Variometer tief in die Spulen eintauchen.
» Das sollte fast in der Mitte der Wicklung sein.
» Hier vermute ich, dass da noch nicht die volle Tiefe erreicht ist.
Das ist ein UKW Variometer. Da werden keine Ferritkerne eingeschoben.
Hier werden Aluminiumkerne eingeschoben. Die tiefste Frequenz wird erreicht wenn die Kerne aus der Spule herausgefahren werden.
» Darum wird die Frequenz von 88 MHz nicht erreicht.
» 1. Würde sich mit dem Antriebsknopf des Varimeters die Eintauchtiefe der
» Ferritkerne
» noch tiefer einstellen lassen ?
Ja aber leider nicht weiter heraus!
Es ließ sich mit der Justierschraube nicht weiter herausfahren! Deshalb musste ich den Finger der auf der Kurvenscheibe (Schnecke) läuft, zusätzlich verbiegen. Weiter ist nicht möglich, weil die Mechanik dann gegen die Kopplung für AM- und FM Umschaltung stoßen würde. Außerdem würden die Kunststoffführungen der Aluminiumkerne irgendwann aus ihrer Führung rutschen.
» 2. Wenn ja, dann die Anzeige auf 88 MHz ( Anschlag ) einstellen
» und den Varimeterknopf verstellen, bis 88 MHz Signal hörbar wird.
» Ein Vorschlag wäre noch, Skalenantrieb vom Variometer abnehmen
» und Variometer mit Hand verstellen, ob dann die gewünschten Frequenzen
» erreichbar sind.
» Oder die Madenschraube am Variometerrad lösen und das Variometer mit der
» Hand verstellen,
» ob dann die gewünschten Frequenzen sind.
» Ist vielleicht einfacher, als das Skalenband vom Variometerknopf
» abzunehmen.
» Kendiman
Ich gebe das ding so zurück, wie es jetzt ist. Mein Auftrag lautete das Radio zum spielen zu bringen. Nach Reinigung einer Sicherungsfassung und der Kontakte der Wellenumschalter ist meine Aufgabe erfüllt. Zusätzlich habe ich den Tuner soweit hinbekommen, das das wichtigste vom UKW-Band empfangen wird. Ein Schönheitsfehler ist eben die nicht passende Frequenzbeschriftung der Skale.
