Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» Hallo Olit,
» bevor Du etwas erneuerst oder änderst, sollte ein kompletter Abgleich
» durchgeführt werden.
» Abgleich Oscillator:
Ja für ein wildes Auswechseln bin ich auch nicht. Ich will das ding ja nicht schrotten!
Aber du scheinst mein Problem nicht richtig verstanden zu haben.
» 1. Skalenzeiger auf 89 MHz einstellen.
» 2. Messsender auf 89 MHz einstellen. (Sofern vorhanden, sonst ausleihen)
» 3. mit Sp4 auf 89 MHz abstimmen ( Signal hörbar)
Radioskala auf 89MHz: Da empfange ich 92,8MHz und bekomme den Tuner nicht weiter herunter!
SP4 ist das Variometer und am Gleichlauf der Variometerspulen werde ich nicht herumdrehen. Der Einstellbereich ist auch so klein. Dass ich damit keinesfalls die Gewünschte Oszillatorfrequenz einstellen könnte. Außerdem massiv versiegelt!
» 4. Skale auf 99 MHz und Messsender auf 99 MHz einstellen.
» 5. Mit Trimmer C7 abstimmen bis Signal hörbar.
Trimmer C7 ist der Vorkreis. Oszillator ist Trimmer C11.
» 6. Punkt 1 bis 3 wiederholen
» 7. Punkt 4 bis 5 wiederholen
» Abgleich Vorstufe:
» 8. Skala und Messsender auf 89 MHz einstellen
» 9. Mit Sp3 auf Maximum abgleichen
Sp3 ist das Variometer! Am Variometer hat nur die Oszillatorspule Sp4 eine Stellmöglichkeit, die aber ziemlich massiv versiegelt ist.
» 10. Skala und Messsender auf 99 MHz einstellen
» 11. mit Trimmer C3 auf Maximum abgleichen.
C3 ist der Festkondensator vom Antennenkreis. Vorkreis ist C7.
» Wenn sonst nichts am Gerät verstellt worden ist, müsste der Abgleich
» ausreichen.
Dass Gerät sieht sehr Jungfraülich aus.
» Vorsicht bei zu schnellem Bauteilwechsel.
» Man entfernt nicht gleich den Blinddarm, wenn man Blähungen hat.
» Erstmal den Abgleich durchführen bzw. den Fehler suchen.
Und Finden!!!
» Verschlimmbessern kann man dann immer noch.
Mit meinem brutalem Abgleich habe ich es ja wenigstens geschafft, dass die wichtigen Sender von 91 MHz bis 103,4 MHz zu empfangen sind. Es ist natürlich nicht schön, dass die Skalenbeschriftung nicht zu dem unfreiwillig, neuen Empfangsbereich passt.
Aber es spielt einwandfrei, was bei weiterem herumexperimentieren durchaus gefährdet werden kann.
» Scheint ein sehr gutes Gerät zu sein. AM Vorstufe, sehr guter
» ZF-Verstärker.
» Da lohnt sich der Aufwand.
Guter Kurzwellenempfang. Und auf UKW ein guter Klang.
