Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» » » Aber ich werde den Tuner nochmals öffnen. Ein Versuch ist es meiner
» Ehre
» » » schon wert.
» » Richtig. Und wenn das Tunerchen schon mal auf ist kannst Du auch alle
» » "Röhrchenkondensatoren" erneuern.
» » Du lebst in Berlin?
» » Dann grüße Moabit von mir. Da habe ich vor gut 35 Jahren mal für 5 Jahre
» » gehaust.
» » Gruß, Tim
» Ja ich bin Berliner. Aber ein stück weg von Moabit. Ich wohne im, zu
» unrecht verschrienen, grünen Marzahn
» So ein paar Röhrchenkondensatoren habe ich noch aus meiner Jugendzeit.
» Heute sind diese Dinger ja aus der Mode gekommen.
» Aber für heute habe ich genug. Vielleicht habe ich Morgen neue Energie.
Ich würde zunächst einmal auf ein rein mechanisches Problem tippen. Wäre nämlich ein frequenzbestimmender Kondensator im Oszillator defekt, dann würde der Gleichlauf von Anodenkreis der Vorstufe und Oszillatorkreis nicht mehr stimmen. Zwei wirklich sehr banale Dinge solltest du vielleicht vorab mal überprüfen. So doof sich das auch anhört: ist vielleicht die Glasscheibe mit der Skala verschoben? Und sitzt der Skalenzeiger möglicherweise nicht an der richtigen Stelle auf dem Skalenseil? Das sind beides Sachen, die mir beim Restaurieren von alten Radios schon selbst untergekommen sind. Erst dann würde ich mich über das Mischteil hermachen. - Ich weiß nicht wie das dir vorliegende Mischteil aufgebaut ist, aber es gäbe noch eine weitere Möglichkeit. Nämlich das die Scheibe, die auf der Achse des Variometers sitzt nicht richtig fest ist. Das Variometer wird definierte Endanschläge haben, der Skalenantrieb vermutlich nicht. Wenn sich nun beides gegeneinander verdreht hat, könnte es auch zu dem Effekt des verschobenen Abstimmbereichs kommen. Aber wie gesagt, alles nur Vermutung. Du wirst das schon hinbekommen. ![]()
