Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» Rein Optisch habe ich die Kondensatoren unter die Lupe genommen. Bei einem
» glaubte ich etwas zu sehen. War aber dann nur Staub den ich wegwischen
» konnte.
Na ja, rein optisch bin ich auch noch o.k. (??)
» Was mich bei der Sache irritiert ist, dass die Empfindlichkeit von Anfang
» des Frequenzbereiches bis zum Ende stimmt.
Weshalb?
ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Kondensatoren vom
» Oszillator und vom Vorkreis sich gleichermaßen auflösen.
Nicht Alle. Aber Einer reicht schon.
» In dem Tuner herumzufummeln ist ja eine ganzschön mistige Angelegenheit.
» Die Bauelemente sind um den Röhrensockel herum, Kreutz und Quer
» angeordnet.
Ne, die sind sinnvoll angeordnet.
» Aber ich werde den Tuner nochmals öffnen. Ein Versuch ist es meiner Ehre
» schon wert.
Richtig. Und wenn das Tunerchen schon mal auf ist kannst Du auch alle "Röhrchenkondensatoren" erneuern.
Du lebst in Berlin?
Dann grüße Moabit von mir. Da habe ich vor gut 35 Jahren mal für 5 Jahre gehaust.
Gruß, Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
