Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» Hallo Olit,
» da ich nicht Mitglied im Radiomuseum bin kann ich mir den Schaltplan leider
» nicht ansehen. Ich schätze jedoch, daß es ein normaler FM-Tuner mit einer
» ECC85 ist. Ja?
» Es wird ja gerne gesagt, daß Keramikkondensatoren nie oder fast nie kaputt
» gehen. Stimmt aber nicht. Die können ganz schön widerlich sein. Du hast da
» bestimmt auch einige "Kapazitäten" (meist zwischen 3 und 20 pF) im
» Oszillator rumhängen. Und da würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
» Ich versuche mal ein Schaltplan von der Kiste zu finden.
» Gruß, Tim
@ auch an xy und Theo
Ich hatte gar nicht erwartet, dass ich so schnell recht hilfreiche Beiträge erhalte!
Ich bin auch nicht Mitglied im Radiomuseum. Da freut es mich besonders, dass ihr mir die Schaltung zur Verfügung stellt.
Rein Optisch habe ich die Kondensatoren unter die Lupe genommen. Bei einem glaubte ich etwas zu sehen. War aber dann nur Staub den ich wegwischen konnte.
Was mich bei der Sache irritiert ist, dass die Empfindlichkeit von Anfang des Frequenzbereiches bis zum Ende stimmt. Am Anfang des Bereiches hat der Trimmer vom Vorkreis sein Maximum an der Gleichen Stelle (Kapazität) wie am Ende des Bereiches.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Kondensatoren vom Oszillator und vom Vorkreis sich gleichermaßen auflösen.
In dem Tuner herumzufummeln ist ja eine ganzschön mistige Angelegenheit. Die Bauelemente sind um den Röhrensockel herum, Kreutz und Quer angeordnet.
Aber mit Hilfe des Schaltplanes kann ich vielleicht die Verdächtigen Schwingkreiskondensatoren identifizieren.
Allerdings hatte ich schon aufgegeben und die Kiste zugeschraubt. Berliner Rundfunk, den man ja hier in Berlin empfangen möchte ist auf 91,4 MHz ja am Skalenanfang gut einstellbar.
Aber ich werde den Tuner nochmals öffnen. Ein Versuch ist es meiner Ehre schon wert.
Denn das Radio ist nicht meins. Es spielte erst gar nicht und das sollte ich beheben was auch sehr schnell ging. Ich wollte den Berliner Rundfunk einstellen, was einfach nicht gelingen wollte. Erst als ich einen Vergleichsempfänger zu Hilfe nahm, bemerkte ich das Übel des Verschobenen Frequenzbandes.
