Verschobenes UKW Band? (Elektronik)
» Ein mir unerklärliches Problem Hatte ich bei einem Rundfunkempfänger
» Baujahr 1957 mit Variometerabstimmung im UKW Tuner. (Radiotyp „Beethoven
» II“ aus DDR Produktion.)Das damalige ostdeutsche UKW-Band ging von 88MHz
» bis 100MHz so auch auf der Skala ersichtlich.
» Das Band war aber um 6MHz nach oben verschoben. Also von 94MHz bis 106MHz.
» An der Justierschraube des Variometers wollte ich es richten. Der
» Stellbereich dieser Einstellmöglichkeit reichte aber bei weitem nicht aus
» den Frequenzbereich wieder zu richten.
» Mit Hilfe der kapazitiven Trimmer für Vorkreis und Oszillator war auch nur
» ein sehr mäßiger erfolg zu erzielen. Erst mit einem verbiegen des
» Justierbahren Fingers, der auf der Kurvenscheibe des Skalentriebes
» aufliegt, schaffte ich es den Bereich von 91MHz bis 103MHz zu schieben.
» Mehr war nicht machbar.
» Meine Frage:
» Hat jemand so etwas schon erlebt, oder eine Erklärung dafür?
» Link zum Radiomuseum Radio Beethoven 2
» http://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_beethoven_ii_2_1142002_1.html
Hallo Olit,
da ich nicht Mitglied im Radiomuseum bin kann ich mir den Schaltplan leider nicht ansehen. Ich schätze jedoch, daß es ein normaler FM-Tuner mit einer ECC85 ist. Ja?
Es wird ja gerne gesagt, daß Keramikkondensatoren nie oder fast nie kaputt gehen. Stimmt aber nicht. Die können ganz schön widerlich sein. Du hast da bestimmt auch einige "Kapazitäten" (meist zwischen 3 und 20 pF) im Oszillator rumhängen. Und da würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
Ich versuche mal ein Schaltplan von der Kiste zu finden.
Gruß, Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
