gegenseitige Verriegelung von Schaltungen (Elektronik)
» Hallo an alle,
» ich will mehrere Schaltungen (Thermostaten) an einem Netzteil betreiben,
» das nur für die Leistung einer Schaltung ausgelegt ist.
» Dazu sollte der gerade aktive Heizer alle anderen über eine Busy-Leitung
» blockieren und bei Erreichen der Soll-Temperatur übernimmt dann einfach der
» nächste.
» Eine zentrale Steuerung möchte ich nicht. Alle Geräte sollen identisch und
» über maximal 5 Leitungen (USB-Buchsen) einfach parallel geschaltet sein.
» Hat jemand eine Idee, wie das mit wenig Aufwand und ohne Controller gehen
» könnte?
» Vielen Dank
Bei Durchlauferhitzern für die Heißwasserbereitung ist das gängige Praxis, weil jeder einzelne das Netz bis an die Grenze belastet. Somit darf immer nur einer eingeschaltet sein. Und einer davon soll meist auch noch Vorrang haben. Aber das ist ein Riesenaufwand an zusätzlichen Relais, Leitungen und "Abwurfkontakten". Ein Controller wäre eine Bagatelle dagegen.
Da es sich um Niederspannung handelt: Schalte einfach eine Strombegrenzung davor, oder nehme gleich ein kurzschlußfestes Netzteil, und schalte sie alle parallel. Die werden sich schon irgendwie arrangieren. Was du dir da vage vorstellst, ist utopisch.
