Pumpensteuerung simpel (Elektronik)
» zum Start der Pumpe schließe ich den Reed-Schalter.
» Der Schwimmerschalter unten ist auf.
» Wenn der Wasserspiegel unter den unteren Schwimmerschalter sinkt, schließt
» dieser und das Relais fällt ab.
» Steigt der Wasserstand wieder öffnet der Schwimmerschalter und das Relais
» bleibt offen. Erst beim nächsten schließen des Reed zieht das Relais wieder
» an.
» Das möchte ich demnächst mit einem oberen Schwimmerschalter lösen, den ich
» so anbringen werde, daß der ansteigende Wasserstand ihn kurz schließt.
» Bei dieser Schaltung sind die Schalter alle parallel geschaltet.
» Gruß
» Marcus
Ich habe mehrere (elektronische) Stromstoßschalter in meiner Sammlung und die sind auch sehr sicher. Trotzdem kommt es immer vor, daß einer mal aus dem Takt gerät, das kann man nie ausschließen. Selbst bei der mechanischen Version eines Stromstoßrelais (Conrad oder auch Eltako) kommt das immer wieder vor.
Deine Idee basiert darauf, daß der Stromstoßschalter perfekt arbeitet und das gibt es nicht. Wenn der nur einmal aus dem Takt gerät, ist Dein "kleines Programm", was da abläuft, hinüber und Du kannst Dich auf Störungssuche begeben. Das sagt Dir meine jahrzehntelange Bastlererfahrung. Du wirst damit scheitern, verlaß Dich darauf. Nimm die einfachste Schaltung, die es gibt, oder wenn es unbedingt komplizierter sein muß, nimm die von Gerald. Aber meide Stromstoßschalter jeglicher Art in einer solchen Kombination. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wäre ein Flip-Flop, bei dem der eine Schwimmer als SET arbeitet und der andere als RESET. Das ist dann kein Stromstoßschalter, das ist wohl klar.
Du hast Dich in eine Idee verrannt, die nicht effektiv ist.
