Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. (Elektronik)
» Hi Marcus,
» Hier hast mal eine vollständige Schaltung mittels 12V Print-Relais:
» Ich nahm zuerst mal Relais um die Funktion zu veranschaulichen.
» Man kann natürlich mit Transi, IC, was immer auch machen.
» Aber ich dachte an dich, den Bastler in dir.
» Relais sind einfach zu handhaben.
» Das waren mal meine Ideen für einen automatischen Ablauf.
» Die Reeds sind in einem Rohr, in dem auch das Pumpenkabel
» in einem Innenrohr mitgeführt wird.
» Die Schwimmer sind auf einer Führung aufgefädeltm welche den
» kleinst-Magneten um den Bereich der Reeds vorbeiführen.
» Etwas Bastelarbeit halt.
» Der Punkt ist hier berücksichtigt, -- dass die Reedkontakte nicht ewig
» magnetisiert werden sollten,
» also so über- und unterhalb die Führung verlängern.
» Die Schaltung macht dabei die Tast- zu Schaltaktion.
» Also - Rel A ist für die Versorgungshaltung zuständig.
» Rel B für Pumpe ein/aus und wird mit den Rel BE eingeschaltet, mit Rel BA
» ausgeschaltet.
» Dabei bleibt die Versorgung erhalten, == Niveau-Regelung über diese mehrere
» Meter Tiefe.
» Zu den Zusätzen - Trockenlaufschutz, Überlaufalarm;
» nun ist zusätzlich, falls du es wünscht.
» Ich empfehle auf alle Fälle den Trockenlaufschutz, man weiß ja nie.
» Bei Überlauf dachte ich mir lediglich mal eine Alarmgabe,
» und wenn du Ideen hast, kannst zB eine Maschine, wie
» Riesenpumpe einschalten, damit der Garten nicht schwimmt.
» Ich weiß ja nicht, was du vorhast.
» Ist mal eine Idee.
» Der Spulenstrom der jeweiligen 12V Relais ist so in etwa 20mA; ist
» lediglich mal meine Vorstellung, -> Relaistyp.
» // ist für den Fall, dass du alles mit der 12V Batt. machte halt so meine
» Mitgedanken //
» aussuchen.
» Es gibt Printrelais, auch in den Sockel steckbar, mit 3 bzw. -> 4
» Umschaltkontakten.
» Nimm diese, dann sparst auch Platz und! bist flexibel.
» Die Kontakt-Belastung von der 12V Pumpe gehen im
» Prinzip auf alle Fälle mit grüßeren Standard-Relais.
» Die gesamte, mittlere Stromaufnahme richtet sich nach der Anzahl
» gleichzeitig angezogener Relais.
» Ist in Spitze beim Ausschalten.
» Bei Selbsthaltung der Relais A und B ist Dauer_I.
» Die Drähte innerhalb der Steuerschaltung können 0,3er ... 0,5er sein.
» Der Draht für die Pumpe muss aber entsprechend passend dick sein.
» Daher wäre auch eine entsprechende Schraubklemme von Vorteil.
» Die Reed-Drähte brauchen nicht dick sein, schalten ja nur die Relais.
» Dürfen aber nie überlastet werden, siehe dazugehörige
» Datenblätter, der Reeds, die du dir aussuchst.
» Die Taster sind halt so Tip-Tasten, oder Wipp-Tasten,
» zB KFZ. halt was beliebt.
» Wenn du eine Elektronik-Lösung vorziehst, kannst diese als Anhaltpunkt
» verwenden.
» Sicher helfe ich weiter.
» Hier sparst halt einige Lötarbeiten, musst nicht
» allzu großartig aufpassen, ob ein Transi, oder IC stirbt.
» Eines noch:
» Der Schaltkontakt für die Pumpe:
» der sollte ein "Funkenlöschglied" bekommen. - Schaltplan.
» Grüße
» Gerald
Also Gerald,
ich habe einen langen Tag gehabt, viel Ärger und Streß,
trotzdem finde ich deinen Vorschlag toll!
Nur ich hab ihn noch nicht so richtig gerafft, weil du
sooo viele Bauteile verwendest.
Einfachheit ist gefragt.
hast du meine Bitte zum 555er gelesen?
Ich zeichne gleich selbst...
gruß Steffen
gruß Steffen
