NiCd-Akku entladen (Elektronik)
Hi,
Ni-MHD oder die alten Ni-Cd haben eine Ladeendspannung von 1,28V und eine Entladespannung von 1,13V - im sicheren Bereich.
Schaltungen zum geregelten Entladen orientieren sich an ca. 1/2*C Nennstrom und der Entladeschlußspannung.
Bei einem 18V-Akku kann von 15Zellen ausgegangen werden
Entsprechend multiplizieren sich die Spannungswerte für Entlade und Laeschluß-Spannung.
[19,2V - 16,95V]
Der Ri bei 1,7Ah sollte um die 50mOhm pro Zelle liegen, so daß bei 1A Belastung die Klemmenspanung etwa 0.75V niedrieger wird.
Also einen Hysteresse-Komparator für die Ansteuerung eines Belasungswiderstandes verwenden, der bei ca. 16,5V ausschaltet und bei 17,3V einschaltet.
Lastwiderstand mit 16Ohm und 20W dimensionieren und gut Kühlen. Schaltelement z.B. Mos-Fet Transistor - der Gute Alte BUZ10 oder modernere IRL-Transistoren.
cu
st
