Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? (Elektronik)
verfasst von pumpe E-Mail, 27.02.2014, 18:04 Uhr
» Hi,
» ich habe hier eine Tauchpumpe mit Kurzschluss in der Wicklung - zerlegt ist
» diese (fast) komplett. Als einziges bekomme ich die Wicklung nicht raus -
» gibt es da einen Trick? Nach der Zeichnung des Herstellers habe ich alle
» Schrauben entfernt und die Wicklung sollte einfach nach oben rausnehmbar
» sein. Bin ich zu vorsichtig oder gibt es da einen generellen Trick?
» Die Ersatzteile für eine komplette Überholung der Pumpe (Gleitlager,
» Wellendichtungen, Wicklung, Kabeldurchführung, Öl für Sperrkammer, Öl für
» Motor) kommen auf ca. 400€ - eine neue Pumpe würde 3500€ kosten - daher
» lohnt sich der Aufwand schon. Ein neues Kabel mit neuem Motorschutzstecker
» liegt auch schon hier...
» Danke!
wenn Du den Stator aus den Motortopf bekommen möchtest
musst Du den Motortopf auf ca 300-600°c Erhitzen
den der Stator wird von den meisten Herstellern eingepresst
Gruß Pumpe
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? - TK(R), 22.05.2013, 10:19 (Elektronik)
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? - pumpe, 27.02.2014, 18:04
