Pumpensteuerung - hey,,,, (Elektronik)
verfasst von marcus2512(R), 27.02.2014, 17:44 Uhr
ich schreibe mal kurz wie es sich beim ausprobieren der Schaltung verhält.
- Taster gedrückt
Relais zieht an
- Taster losgelassen
Relais bleibt angezogen
- Wasserstand (simuliert, ohne Pumpe) fällt unter
Schwimmerschalter
- Schwimmerschalter ist eingeschaltet
Relais fällt ab
- Wasserstand steigt (simuliert)
Schwimmerschalter ist ausgeschaltet
Relais bleibt los
- Wasserstand steigt bis ich den Taster wieder betätige
bzw. möchte ich später an maxWasserstand noch einen
Schwimmerschalter anbringen, der die Pumpe dann
einschaltet
Läuft alles super bis ich die Pumpe anbringe.
Das Problem ist nur, dass mir die Pumpe den Strom von
der Schaltung wegnimmt.
Daher sind die Lösung mit dem Elko und auch die 5V Lösung
einleuchtend.
Der Brunnen ist im übrigen auf der Wiese im Garten und hat nur Stromversorgung wenn ich da bin !
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:13 (Elektronik)
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 18:20
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 20:38
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:17
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 21:50
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 20:33
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:19
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:23
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:25
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:30
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:40
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:46
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 13:42
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT(R), 27.02.2014, 15:07
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 16:20
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 17:44
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 18:06
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:21
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:32
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 19:34
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds(R), 27.02.2014, 19:49
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:55
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 19:59
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws(R), 27.02.2014, 20:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws(R), 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:48
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 09:09
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 11:10
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:12
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 11:11
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:19
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:14
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:22
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 15:31
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 16:26
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:03
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 17:27
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:42
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT(R), 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy(R), 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds(R), 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws(R), 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:14
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:20
