Regelung übelst träger Heizelemente mit MC-Regler (Elektronik)
» Hallo zusammen, ich möchte einen handelsüblichen Backofen auf konstant 37°C
» heizen. Dazu habe ich einen MC-Regler eingebaut der den unteren Heizstab
» anschiebt. Fühler ist ein 3-Draht-PT100 innen im Ofen. Mir macht die
» Trägheit des Heizstabes zu schaffen. Das sieht so aus, dass es ewig dauert
» bis die Heizwirkung einsetzt (die Temp. ist dann schon auf unter 36°C
» gefallen) und, noch schlimmer, die Temp. dann nach oben weg läuft (bei
» abgeschaltetem Heizstab geht sie noch auf 44-45°C hoch). Kennt sich einer
» aus und kann mir sagen wie man P, I, D und T parametrieren soll um dem
» Problem zumindest entgegen zu wirken? Die Selbstoptierungsfunktion des
» Reglers schein hier überfordert. Vielen Dank für jeden Hinweis.
mit einem einfachen parametrieren von P,I und D ist hier nur bedingt etwas zu machen.
Das ganze System ist träge und hat eine größere Totzeit.
Hier wird es immer zum überschwingen kommen.
Totzeiterklärung siehe Punkt 11 im Link.
http://www2.in.tu-clausthal.de/~reuter/ausarbeitung/Kai_Bollue_-_Regelungstechnik.pdf
Temperaturregelungen sind bei großem Volumen sehr träge.
Bis eine Reaktion eintritt vergeht eine gewisse Zeit (Totzeit).
Die muss in den Regelkreis berücksichtigt werden.
Kendiman
