Lüfter einschalten durch Stromaufnahme von HDD (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.02.2014, 22:12 Uhr
» Hallo Leute.
» Habe einen Sat Receiver mit ner HDD drin. Mein Schrank ist aber so
» ungünstig schmal dass es zu einem Hitzestau kommt wenn die HDD läuft. HDD
» ist normale 3,5" mit 12V und 5V beides DC.
» Problem da sind immer 12 und immer 5 V vom Netzteil dran aber die HDD läuft
» natürlich nur wenn sie auch laufen soll.
» Jetzt will ich nen Lüfter anbauen der aber nur laufen soll wenn die HDD
» auch an ist also ne Stromaufnahmeabhängige Schaltung für den Lüfter.
» Habe mal an einen Thyristor gedacht aber wie berechne ich so was bzw. was
» nehme ich für einen.
» Vielleicht habt ihr auch ne viel bessere Variante?
» Bitte um Antwort welche Werte ihr noch benötigt dass ich ne Schaltung
» zusammen bekomme.
» Vielen Dank im Voraus.
Alles mit Elektronik alleine lösen zu wollen,
wäre oft nur die halbe Lösung.
Im Schrank mindestens Abzugslöcher bohren,
oben und unten zwecks Zirkulation.
Temp.-Sensor gesteuert,
Strom-Sensor gesteuert
wären die elektronischen Zugaben.
-- dazu gibts viele Schaltungen..
Lüfter einschalten durch Stromaufnahme von HDD - Taifuhn(R), 26.02.2014, 22:02 (Schaltungstechnik)
Lüfter einschalten durch Stromaufnahme von HDD - geralds(R), 26.02.2014, 22:12
