Pumpensteuerung (Elektronik)
verfasst von marcus2512(R), 26.02.2014, 18:25 Uhr
bei zu niedrigem Wasserstand geht die Pumpe aus, wenn der Wasserstand über der Maxmarke ist schaltet ein anderer Schwimmerschalter ein. Zusätzlich kann ich noch manuell mit einem Taster einfach ein die Pumpe ein und ausschalten.
Eine ideale Lösung.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei. Die Pumpe zieht naturgemäß nur so viel Strom, daß die Schaltung nichts mehr abbekommt.
Marcus
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:13 (Elektronik)
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 18:20
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 20:38
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:17
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 21:50
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 20:33
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:19
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:23
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:25
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:30
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:40
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:46
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 13:42
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT(R), 27.02.2014, 15:07
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 16:20
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 17:44
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 18:06
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:21
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:32
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 19:34
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds(R), 27.02.2014, 19:49
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:55
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 19:59
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws(R), 27.02.2014, 20:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws(R), 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:48
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 09:09
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 11:10
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:12
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 11:11
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:19
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:14
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:22
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 15:31
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 16:26
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:03
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 17:27
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:42
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT(R), 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy(R), 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds(R), 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws(R), 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:14
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:20
