Pumpensteuerung (Elektronik)
ich habe mir einen Stromstßschalter gebaut, an dem ein Schwimmerschalter eine Pumpe ausschaltet, wenn der Brunnen leergepumpt ist. So hat es auch nach dem zusammenlöten im Keller funktioniert. Ich verwende ein Schaltnezteil 12V 2A.
Die Schaltung benötigt in Ruhe 17mA, bei angezogenem Relais 49mA. Sobald aber die Pumpe mit dranhängt, zieht diese so viel Strom, daß meine Schaltung nichts mehr bekommt und das Relais abfällt; also die Pumpe ausgeht.
Ich könnte zwei Netzteile verwenden, halte das aber nicht für eine elegante Lösung.
Wie kann ich dafür sorgen, daß mein Stromstoßschalter immer den erforderlichen Strom bekommt.
Danke und Gruß
Marcus
Pumpensteuerung - marcus2512
, 26.02.2014, 18:13 (Elektronik)
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds
, 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512
, 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - Gastl, 26.02.2014, 19:13
, 26.02.2014, 19:41
, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - xy
, 26.02.2014, 20:32
, 26.02.2014, 20:38
, 26.02.2014, 21:16
, 26.02.2014, 21:24
, 26.02.2014, 21:17
, 26.02.2014, 21:50
, 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
, 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy
, 26.02.2014, 20:33
, 26.02.2014, 21:19
, 26.02.2014, 21:23
, 26.02.2014, 21:25
, 26.02.2014, 21:30
, 26.02.2014, 21:40
, 26.02.2014, 21:46
, 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
, 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
, 27.02.2014, 13:42
, 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT
, 27.02.2014, 15:07
, 27.02.2014, 16:20
, 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds
, 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT
, 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512
, 27.02.2014, 17:44
, 27.02.2014, 18:06
, 27.02.2014, 18:21
, 27.02.2014, 18:32
, 27.02.2014, 18:53
, 27.02.2014, 19:34
, 27.02.2014, 19:41
, 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds
, 27.02.2014, 19:49
, 27.02.2014, 19:53
, 27.02.2014, 19:55
, 27.02.2014, 19:59
, 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - geralds
, 27.02.2014, 23:04
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 27.02.2014, 23:44
Vorschlag - Pumpensteuerung mit Relais - 12V Batt. - Steffen, 28.02.2014, 00:39
, 28.02.2014, 09:11
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws
, 27.02.2014, 20:04
, 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws
, 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT
, 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512
, 28.02.2014, 08:48
, 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds
, 28.02.2014, 09:09
, 28.02.2014, 11:10
, 28.02.2014, 11:12
, 28.02.2014, 11:11
, 28.02.2014, 11:19
, 28.02.2014, 13:14
, 28.02.2014, 13:22
, 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
, 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy
, 28.02.2014, 15:31
, 28.02.2014, 16:26
, 28.02.2014, 17:03
, 28.02.2014, 17:27
, 28.02.2014, 17:42
, 28.02.2014, 18:25
, 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT
, 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy
, 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds
, 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws
, 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512
, 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
, 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
, 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
, 01.03.2014, 22:13
, 01.03.2014, 22:14
, 01.03.2014, 22:20
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - xy
, 01.03.2014, 22:27
