Problem mit Verschaltung von TV- und Hifi-Komponenten (Elektronik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 02.08.2004, 10:30 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe ein Problem mit der Verschaltung meiner TV- und Hifi-Komponenten.
» Mein Videorecorder und PC sind über SCART-Verbindungen über ein
» Video-Umschaltpult mit dem Fernseher verbunden. Das Video-Umschaltpult
» besitzt drei SCART-Eingänge (belegt mit Videorec. und PC, einer ist
» unbesetzt) und den SCART-Ausgang zum Fernseher. Außerdem besitzt es noch
» einen Cinch-Audio-Ausgang, der mit dem Hifi-Reveiver verbunden ist. Damit
» kann ich nun Filme vom PC oder vom Videorecorder am Fernseher ansehen und
» den Ton auf meiner Stereoanlage ausgeben, genauso wie ich es möchte.
» Das Problem besteht nun darin, daß dies aber nicht mit dem Fernseher geht.
» D. h. wenn ich irgendein Fernsehprogramm ansehe, kann ich das Audio-Signals
» des Fernsehers nicht auf der Stereoanlage ausgeben. Ist ja auch irgendwo
» klar, weil die SCART-Verbindung ja zum Fernseher hinführt. Andererseits
» habe ich die Pin-Belegung des TV-Scart-Anschlusses angesehen, und da gibt
» es sehr wohl eine Audio-Out-Leitung. Gestern abend habe ich nun das
» SCART-Kabel, das zum TV führt, an dem freien Eingang des Umschaltpultes
» angeschlossen, und wie erwartet konnte ich nun auch hier den Ton vom
» Fernseher sehr schön auf der Hifi-Anlage hören. Hilft mir aber trotzdem
» nicht weiter, weil ja dann wieder die Verbindung zum Fernseher hin für
» Videorecorder und PC fehlt, und wenn ich diese nun auch noch anbringe,
» dann bekomme ich aufgrund einer über das Umschaltpult geschlossenen
» Leiterschleife ein starkes Brummen.
» Noch zur Information: Der Ferseher besitzt leider nur einen SCART-Anschluß
» und keinen Audio-Out-Ausgang. Ein Versuch, den Kopfhörer-Anschluß am
» Fernseher an die Hifi-Anlage anzuschließen, war auch nicht so berauschend
» erfolgreich.
» Ich bin heute zum ersten Mal aktiv in diesem Forum, und mein erster
» Eindruck ist, daß hier schon die richtigen Leute miteinander reden. Ich
» könnte mir vorstellen, daß
» sich mein Problem aus euerer Sicht als trivial darstellt.
» Das wäre natürlich umso besser, denn dann könnte ich auf eine schnelle
» Lösung meines Problems hoffen.
» Bitte meldet euch und helft mir. Vielen Dank schon mal im Voraus
» Hans
Hallo Hans,
ganz habe ich die zusammenhänge nicht kapiert (viel Text).
Aber soviel kann ich sagen:
Versuche es mit einem Adapter, der Dir aus dem einen Scart-Anschluß des TV
2 Buchsen macht. (so ein Kästchen sollte es für wenig Geld fertig geben.)
Dnach kannst Du den einen Anschluß wie gewohnt als Eingang verwenden, den anderen Anschluß
versiehst Du mit einem Audio-Out-Adapter uns schließt Ihn an die Audio-Schalt-Box an.
Es gibt allerdings jetzt eine Schalterstellung, die Du nicht wählen darfst:
Signal an TV und TV an Audio-Verstärker, da sonst Rückkopplungsschleife.
CU
Stefan
Problem mit Verschaltung von TV- und Hifi-Komponenten - Hans, 31.07.2004, 17:20 (Elektronik)
Problem mit Verschaltung von TV- und Hifi-Komponenten - EL-Huber(R), 02.08.2004, 10:30
